07.06.2008, 22:50
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Zigarettenanzünder im Kofferraum
Hi, ich würde gerne einen Zigarettenanzünder im Kofferraum montieren. Am besten links oder rechts in der Klappe um eine Kühlbox anzuschliessen. Es sollte über Zündungsplus laufen.
Hat das schon mal jemand sauber eingebaut (am besten mit Fotos) und kann mir auch noch sagen welches Kabel ich nehmen kann?
Ansonsten messe ich es durch.
Gruß aus Dortmund
Michael
07.06.2008, 23:36
Fahrzeug: E36
Habs zwar nicht verbaut aber kann dir Tipps geben als Steckdose empfehle ich eine vom E60 Steckdose/Anzünder 61 34 6 973 037 und Aufnahme Steckdose 61 34 6 904 008. Dann noch ein gewöhnliches KFZ Relais mit den Klemmen 30,85,86 und 87 gekauft. Bissl Kabel, ein paar Kabelschuhe eine fliegende Sicherung mit ner 10A oder 15A Sicherung. Oder wenn du es professionel haben willst verbaut du die Sichrung im Sicherungshalter über der Batterie. Relaissockel Schwarz/Weiß 61 13 1 389 113 + 2x Kontakt 1,0mm² 61 13 0 007 437 und 2x Kontakt 2,5mm² 61 13 0 007 438. Dann noch 2x Kontakte für die Sicherung 2,5mm² 61 13 0 007 440. Und Zündungsplus sucht du dir auch dort. Wenn du Fragen zwecks Anschluss des relais hast kein Problem.
07.06.2008, 23:47
Die verflixte 7
Hi, ok danke. Wie sieht denn die Zigarettenanzünder´buchse aus von BMW? Meinste ein normaler mit Schutzabdeckung aus dem Campingbereich sehe nicht aus?
Warum denn ein Relais? Es muss doch nichts verstärkt werden. Oder um das Zündungspluskabel zu verstärken? Ja ok dann würde es Sinn machen.
Aber die Kühlbox zieht max 6 Ampere.
08.06.2008, 00:10
Fahrzeug: E36
Nein verstärken kann ein Relais nichts. Es schaltet mit einem kleinen Strom Kl 15 Zündungplus einen größeren Stromkreis Kl 30 Dauerplus. Würde nichts einfach irgendein Kabel was Zündungsplus führt anzapfen um ein Kühlbox zu betreiben. Bild suche ich dir raus.
Geändert von frogger321 (08.06.2008 um 16:50 Uhr).
08.06.2008, 00:52
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
12V-Anschluß im Kofferraum
Ich habe in die rechte Batterieklappe eine 12V-Dose von Conrad eingebaut (in die der Elektrokühlbox-12V-Stecker direkt reinpasst), deren Masse an Chassis, wo auch die braunen Batteriekabel rangehen; und deren inneren Plusanschluß über eine "fliegende" 16A-Sicherung an den Pluspol der oberen Batterie angeschraubt.
Ich benutze diese Dose einerseits für den Betrieb einer Elektrokühlbox, aber auch gelegentlich zum Nachladen der oberen Bordbatterie. Deswegen wäre ein Relais eher hinderlich, denn dies setzt funktionierende 12V voraus, was im (Not)Ladefall gerade nicht gewährleistet ist.
Die Si extra auf 16A, damit beim Nachladen nicht gleich die Si kommt, die E-Box hat meist eine eingebaute kleinere Sicherung.
08.06.2008, 08:14
Die verflixte 7
Hi, wenn es so angeschlossen wird , wird auch kein relais benötigt.
Ich glaube die Version über geschaltetes Plus ist mir sicherer, wenn ich mal die Box ausversehen stecken lasse. Nicht das die Batterie hinterher leer ist. Ich habe leider nur eine Batterie hinten.
08.06.2008, 16:49
Fahrzeug: E36
Habe mal nen Schaltplan mit dem guten alten Paint angefertigt !
08.06.2008, 16:52
Die verflixte 7
Hi, ok . Weißt du ob auf der rechten seite auch Zündungsplus anliegt?wahrscheinlich nur an den Lampen hinten, oder?
08.06.2008, 17:01
Fahrzeug: E36
Kann ich nicht mit Bestimmheit sagen. Aber eben ne LED Prüflampe rangehalten an die Lampen oder eben Sicherungsträger. Das wirst du schon hinbekommen. Bild mache ich am Dienstag in der Firma.
