18.06.2008, 13:45
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Klimaanlage undicht die 132.ste
BMW 750 Bj 1995 E38
Hallo, meine Klima leckt. Anfang April wurde neu befüllt. Ist jetzt wieder leer. Jetzt wurde, nachdem der Motorraum abgesucht wurde, nochmals neu befüllt.
Könnt ihr mir Stellen sagen, die ich noch kontrollieren sollte, da ich das Leck nicht finde. Oder was kann man machen ohne dass man dabei arm wird. ?
Gruß Alex
P.S. Ja sie wurde immer mit Kontrastmittel befüllt. Diesen Tip kann man hier ungefähr 132 mal lesen. Die Suchfunktion habe ich auch schon benutzt
18.06.2008, 13:50
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Und da lässt sich nichts finden?
So habe ich bisher alle Lecks gefunden. Meist waren es Verschraubungen. Ab und an mal ein Ventil.
18.06.2008, 13:51
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
das leck könnte sich auch im innern des autos am wärmetauscher befinden. ein grund warum du im motorraum nichts findest.
18.06.2008, 14:19
Ich gehe mal davon aus, dass dort ebenfalls gesucht wurde. Wenn Kontrastmittel drin ist, verstehe ich allerdings nicht, warum das Leck nicht gefunden wurde.
Am E32 wurde gern das Expansionsventil am Verdampfer undicht. Evtl. schaust Du da mal nach. Sitzt beim E38 im Innenraum hinten dem Handschufach.
18.06.2008, 14:21
ja, es wurde nichts gefunden. Der ist mit seiner UV-lampe durch das ganze Auto/ Motorraum gekrochen. Wie komme ich denn an den Wärmetauscher ran ?
18.06.2008, 14:31
Das hängt davon ab, ob Klimaautomatik oder normale Klima.
18.06.2008, 14:50
Ok, ich hab die Mühle, bei der man die Klima einschalten muß, wenns denn kalt werden soll. Rein über die Gradzahl geht das nicht. Also links und rechts Gradzahl einstellen. Wenn zu warm, dann Klima über den Schalter aktivieren. Ist meiner Meinung nach keine Klimaautomatik.
Expa-Ventil werde ich nachgucken.
18.06.2008, 15:06
Das Einschalten ist normal, auch bei Klimaautomatik. Du müsstest aber Tasten mit der Beschriftung "Auto" haben wenn es eine Automatik ist.
Habe mal beide Anleitungen angehängt.
Geändert von Profiler (27.01.2010 um 08:02 Uhr).
18.06.2008, 15:16
Dann ist es Klimaautomatik. So wie es aussieht, kann ich dann das Expa-ventil sehen, wenn ich den Handschuhkasten ausbauen.
Vielen Dank !
19.06.2008, 20:01
Handschuhkasten
Weiß Jemand wie man das Teil rausbringt ? Möchte nicht unnötig viel Zeug wegbauen, was dann nicht hätte sein müssen.
