25.06.2008, 12:57
Fahrzeug: e9 3.0 CS EZ 1972 / e28 525e EZ 1985 / e32 730i V8 EZ 1993 / e34 525i Vanos EZ 1994
Frage zur DWA (Aktivieren / Deaktivieren)
hab an meinem 730i V8 noch nie die Alarmanlage ausprobiert und wollte dies demnächst mal zum Spaß ausprobieren. Batterien vom Schlüssel allerdings zZt. leer... Frage: Aktivieren tu ich die ja, indem ich den Schlüssel beim Zuschließen um insges. ca. 90 Grad drehe anstelle von 45 Grad. Die DWA Leuchte aufm Armaturenbrett geht auf jeden Fall an. Wie löse ich denn am besten aus... Scheibe aufstehen lassen und dann reingreifen, um einem TürPin zu ziehen? Oder Freundin (kurzfristig  ) einschließen, so dass sie am Türinnengriff zieht? Und, viel wichtiger: Wie deaktiviere ich das ganze wieder nach dem Auslösen? Via einfachem Aufschließen, oder ist am Zündschloss auch noch ein weiterer Kontakt, sprich Schlüssel ins Zündschloss und dann auf Stellung 2?
Gruß und danke,
Stefan
25.06.2008, 13:13
Kommt drauf an, was Du drin hast. Ich hab nur die Wegfahrsperre, die sich ueber den OBC betaetigen laesst mit 4-stelligem Code.
Ob da nun einer reingreifen soll oder nicht, haengt davon ab, ob da bei Dir euberhaupt Alarm kommt.
Neigungsmelder mit dabei? Dann setz einfach mal den Wagenheber an nach Scharfmachen.
25.06.2008, 14:00
nee, wie gesagt orig. DWA (Alarmanlage), nicht nur eine Wegfahrsperre. Bei mir ist ab Werk kein großer Bordcomputer dringewesen, nur die kleine MF-Uhr ("BC1").
Kann die DWA auch über das Fahrertürschloss bzw. das Zündschloss deaktiviert werden?
Stefan
25.06.2008, 14:14
Heizölverleiher
Zieh einfach mal die Motorhaube auf.
Vorne rechts an der Scheibe ist ist der Schalter dafür.
Der Umwelt zuliebe:
25.06.2008, 14:55
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Wenn Du mit Schlüssel abschließt und mit Fernbedienung auf dann müßte sie auch gehen.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
25.06.2008, 15:04
wie gesagt: Fernbed. (Schlüssel) gerade leer und meine Hauptfrage ist ja, wie ich die DWA mitm Schlüssel wieder auskriegen kann...
Stefan
