26.06.2008, 21:56
Fahrzeug: BMW 730i (E32) Autom. ca. 206PS
Hilfe bei Felgengröße...
brauche mal nen guten Rat.
Habe bei Sat1 nen Felgensatz gewonnen.
Nur nun ist die Frage was kann kann man schöne am E32 verbauen.
Marke ist AEZ, als Model finde ich "Forge A" ganz schön.
Nur was für ne Größe kann man nehmen was auch noch gut ausschaut.
Dachte da so an 8,5 und 10 x 18
Als ET hab ich dann VA 15 oder 40 und HA 18 zur Auswahl.
(Wenn ich das richtig Gesehen habe)
Als Bereifung dachte ich da so an 235x40 und 245x40 oder 255x35
Kann man das so machen, oder besser was anderes?
MFG
Patrick
26.06.2008, 22:03
750i powered by ROTTALER2
MFG
Patrick
Hallo Patrick
Es ist Geschmackssache, einige werden mir wiedersprechen,aber ich denke
immer,dass man es beim E32 mit 17" gut sein lassen soll.
Hier hättest du die Möglichkeit z. bsp. 8,5 x 17 rundum mit 235/45/17
oder vorn 8,5 x 17 und hinten 10 x 17 mit 235/45/17 vorn und auf der Hinterachse dann entweder 255/40/17 bzw. 265/40/17
Achte bei deiner Felgenbreite und der ET darauf,dass die ET nicht zu klein
wird, je kleiner die ET um so weiter kommt die Felge nach ausen und du musst
ggf. bördeln,damit nix schleift.
Viele Grüsse
Peter
26.06.2008, 22:07
abnehmendes
MFG
Patrick
8,5J18 ET15 Vorn und 10J18 ET18 hinten mit vorn 235/40 und hinten 265/35 wären perfekt.
Gruß DD
26.06.2008, 22:37
Meinst du nich das das ein bischen viel ist mit den 265´ern, wollte nicht gleich Radläufe vom John Deere dran schweißen
Jetzt mal ohne witz... ohne Bördeln 265´er???
26.06.2008, 22:50
Das liegt,wie oben beschrieben,an der ET der Felge.
Ich habe bei mir 265er hinten und es musste gebördelt und dann mit
der Rolle etwas aufgeweitet werden. (ich habe die ET meiner Felge leider
im Moment nicht zur Hand)
Ich habe aber schon E32 gesehen,die hatten 10" breite Felgen hinten und
noch genug Platz,sodass nicht gebördelt werden musste.
Wie beschrieben, je kleiner die ET, umso mehr kommt die Felge nach ausen
und dann natürlich, je grösser die ET, umso mehr geht die Felge nach innen
ins Radhaus.
Viele Grüsse
Peter
26.06.2008, 23:06
Also ich werd das jetzt mal so angeben...
hoffe das passt so wie ich mir das denke.
Danke
27.06.2008, 19:25
Jetzt kommt das dumme...
die Forge A und die Nemesis darf ich mir nicht aussuchen...
hat jemand nen tipp oder evtl fotos wie die anderen felgen am e32 aussehen...
