Alt 29.06.2008, 08:49   #1
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Standard "Endstufe Thermostat Kennfeldkühlung"
Neues Problem, neues Thema, sonst liest es keiner....
Brauche dringend mal den Wert....
Sporadisch tritt der Fehler auf:
"Kurzschluß UBatt aktuell"
"Kurzschluß UBatt initial"
Hat jemand mal den Wert für den Widerstand dieses
Kennfeldthermostaten? Ich habe 3,8...4 Ohm gemessen.
Scheint mir etwas zu niedrig. Und die Diagnose bringt mal den
Fehler und mal nicht. DIS sagt sogar Adaptionswerte am Grenzwert (+23%),
aber die sind wieder o.k.
Normalerweise heißt die Schlußfolgerung: "...zieht massiv Nebenluft".
Aber das stimmt, auch nach Tests mit Bremsenreiniger, absolut nicht.
Da ist alles absolut dicht.
Also, wer hat schon mal den el. Widerstand gemessen?
N.
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 15:43   #2
nofri
Standard jetzt ausgemessen...
tja, da muss ich selber antworten:
Habe hier einen Neuen, gemessene 11,8 Ohm im kalten Zustand.
Es fließen 0,75A bei 12V und er wird warm.
Wird wohl der Alte vergammelt sein..?!
Ist also eine kleine 10W Heizung, die die Öffnung mit unterstüzt.
Man darf nicht erwarten, dass durch die Heizung alleine irgendwas auf geht.
Dazu ist es auch nicht gedacht....
N.
Alt 01.07.2008, 15:47   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
N.
Dann hätte er warm 16 Ohm.
Knuffel
Alt 01.07.2008, 15:58   #4
nofri
ja,
nich so genau nehmen..... hab das nun
nicht aufs 10´tel nachgerechnet...
Alt 01.07.2008, 17:37   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
ja, nich so genau nehmen.....
wir reden aber schon hiervon:
Alt 01.07.2008, 17:59   #6
nofri
sicher...
nur sieht das bei mir im 740i facelift etwas anders aus...
nicht wie auf diesem Bild im "wds.."
Geändert von nofri (01.07.2008 um 18:07 Uhr).
Alt 04.07.2008, 14:58   #7
nofri
So, da will ich mal mein Beispiel bringen: knapp 8 Jahre alt...!
total vergammelt die Anschlüsse.!
es gibt ja Interner Link) hier und Interner Link) hier schon einen Thread dazu...
Die Bilder zeigen den eigentlichen heizbaren Thermostaten (rechts, die inneren Anschlüsse auch verfault), ist also alles schon zerlegt....
VIELEN DANK auch BMW für die ach so tolle Qualität!!!
wenn man das nicht mal dicht bekommt....
Norbert.
Nachtrag: Das Wechseln geht im Übrigen "sauber & trocken", wenn man bei 105°C einen Kraftstoffschlauch (durchsichtig, 8mm) in den Ausgleichbehälter steckt und ca. 7L Kühlflüssigkeit in ein geeignetes Gefäß ablaufen läßt..! Dazu die Entlüftungsschraube herausdrehen.
Dateityp: jpg Kopie von P7040575.jpg (98,2 KB, 307x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kopie von P7040576.jpg (99,0 KB, 231x aufgerufen)
Geändert von nofri (05.07.2008 um 07:50 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 10.07.2008, 09:24   #8
nofri
So, 5 Tage später, keinerlei Fehler mehr in der DME.
Hatte da diverse Sachen gesehen, wie:
"Prüfung Notluftpunkt, Sollwert DK Winkel" u.ä.
Auch die Fehler, die auftraten und in Richtung "Adaptionswerte, Regelgrenze erreicht" sind alle weg !!
So einfach ist das, mit dem dämlichen Kennfeldthermostaten.
Anschluß nach 8 Jahren weggefault und derartige Fehler... echt toll.
Im Übrigen berechnet der jetzt bei uns 24,99€ fürs Fehlerauslesen.
Gut wenn man noch andere Möglichkeiten hat.
N.
Alt 08.08.2008, 23:05   #9
mckenzie
Fahrzeug: E38-740iA (04/00)
Und was genau hast Du gemacht? Alles sauber, abgedichtet und wieder zusammengebaut, oder hast Du das Gehäuse nebst Zubehör komplett getauscht?
mckenzie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2008, 07:03   #10
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin, wenn Du Dir die Bilder mal genau ansiehst, siehst Du, dass da nix mehr zu dichten und zu säubern ist.
Auch schreibt er 2 Beiträge weiter oben (im Nachtrag), das er gewechselt hat.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 19:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 16:58
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
