Alt 30.06.2008, 22:32   #1
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Standard Tempomat Bowdenzug Spiel
Hallo, das Thema Ausfall des Tempomats wurde ja schon x-mal hier erläutert.
Bei mir geht der Tempomat gar nicht.
Ich wollte nochmal speziell fragen, ob es normal ist, dass der Seilzug vom Tempomat Spiel hat, dass man ihn also mehrere cm hin und her schieben kann, bevor er am hebel der drosselklappe greift?
Deutet das evt. darauf hin , dass der seilzug irgendwie am steuergerät ausgehängt ist?
wenn man den tempomatschalter am lenkrad im stand mit geöffneter motorheube bewegt, müsste sich dann der seilzug nicht auch bewegen?
danke + grüsse
Nach kreativer Pause wieder zurück
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2008, 22:49   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
danke + grüsse
nein da sollte sich nix bewegen, denn der Tempomat schaltet erst bei etwa 40 Km/h ein.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 02:46   #3
740LPG
und das mit dem spiel des bowdenzugs, ist das normal?
und kann mir jemand sagen, wie ich das steuergerät vom bowdenzug abmachen?
Alt 01.07.2008, 03:02   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du die Drosselklappe mal per Hand geschlossen ?
Hat nun der Bowdenzug immer noch großes Spiel ?
Alt 01.07.2008, 03:17   #5
740LPG
danke für die antwort aber ich versteh nicht wie du's meinst. wenn ich die drosselklappe von hand bewege, hat der bowdenzug natürlich noch mehr spiel.
oder wie meinst du das?
Alt 01.07.2008, 03:47   #6
FrankGo
Wenn ich mich recht entsinne wird die Drosselklappe, wenn der Motor abgeschaltet wird NICHT vollständig geschlossen.
Dies hat wohl auch Sinn.
Also kann man die Drosselklappe noch ein Stück per Hand zudrücken.
Und ich vermute, dass dies Dein gemessenes Spiel fast vollständig wegnimmt.
Alt 01.07.2008, 06:13   #7
schau mal hier unter cruise control
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Technical Downloads
Alt 01.07.2008, 10:54   #8
740LPG
danke frank, jetzt versteh ich wie dus meinst. werds nochmal testen.
danke erich, ausgezeichnete beschreibung !!!!
(verrückt, dass die besten anleitungen so oft nicht aus deutschland kommen und auf englisch sind)
Alt 01.07.2008, 14:00   #9
klein Diddl
Benutzerbild von klein Diddl
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Der Gaszug vom Tempomaten hat auch bei mir ein wenig Spiel. Ich denke das ist normal, wenn du den Hebel betätigst zieht ein kleiner Motor am Bowdenzug und gibt damit gas.
MfG KD
klein Diddl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 15:03   #10
740LPG
hab den fehler gefunden. das gummiband, das aus dem Tempomat-Stellmotor normalerweise herausschaut und am bowdenzug befestigt ist, ist abgegangen und liegt lose im motor.
Das herausziehen des Gummibandes durch die stellmotoröffnung ging noch ganz gut.
Aber wie bekommen ich nun die Befestigungsklammer so weit aus dem Bowdenzug, dass ich das Gummi wieder einfädeln kann?
Karosserie: Haube öffnet nicht! Bowdenzug rechtes Haubenschloss ausgehängt- bitte um Fotos makoro BMW 7er, Modell E38 44 09.08.2022 11:42
Motorraum: Suche Teilenummer für Bowdenzug-Befestigung Jippie BMW 7er, Modell E38 13 23.01.2008 17:26
Motorraum: ASC+T Bowdenzug wechseln V8 210kW BMW 7er, Modell E32 2 06.05.2006 14:28
Bowdenzug einstellung Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 1 15.02.2006 23:21
Innenraum: Microfilterwechsel, Bowdenzug Frederik BMW 7er, Modell E32 1 18.01.2006 07:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
