Alt 04.07.2008, 19:01   #1
austrobayer
Strenger Observant
Benutzerbild von austrobayer
Fahrzeug: 735i (06.88), Schalter + Jaguar XJ6 Sport
Standard Türkabelbaum - oder doch nicht?
Ja, wieder einmal ein Thread über jenen Technikteil in unseren Bimmern, den man als einzigen und getrost ohne Einschränkung als SCH....dreck bezeichnen kann - die Elektronik! Sozusagen die Parodie auf das alte "Made in Germany"...
Bei mir lässt sich nun das Fahrerfenster (gottseidank in geschlossenem Zustand) endgültig nicht mehr bewegen, nachdem es schon ein paar mal "gesponnen" hat und genauso plötzlich wieder lief...
Nun zu meiner Einschätzung:
Es ist KEINE der SICHERUNGEN
Es ist NICHT der SCHALTER, da das Relais in der hinteren Sitzbank ordentlich anspringt
Der Hebermotor lief zwar etwas müde, aber er machte KEINE DER hier oft geposteten GERÄUSCHE in der Endposition vor dem Exitus.
Ich habe mit dem KABELBAUM in der Türhälfte allerlei Bewegungen gemacht, aber es rührte sich nichts (außer, dass bei der Klima plötzlich die Lämpchen flackerten, aber die beruhigten sich als ich den Baum im Teil unter dem Armaturenbrett wieder ordentlich verstaut hatte...
Nun meine Frage: Gibt es da im Holm irgendwo eine Verbindung, die lose geworden sein kann? Oder ist es wirklich was im Innenleben des Kabels (welches optisch einen guten Eindruck macht und auch die vielzitierte Spannung konnte ich bei meinem nicht so richtig nachvollziehen..)
Und gleich mal vorsichtshalber im Voraus gefragt: Hätte jemand einen intakten fahrerseitigen Türkabelbaum (R6-88) ??? In der Bay haben sie leider auch bloß Beifahrer und Hintertüren-Bäume...
Beste Grüße!
Mike
austrobayer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2008, 22:24   #2
Mike, nimm mal die Gummituelle ab an der Tuer, wo der Kabelstrang von der A-Saeule in die Tuer geht. Sind glaub ich 2 Schrauben, dann kannste die zurueckziehen und schaun.
Alt 04.07.2008, 22:28   #3
Nils024
Fahrzeug: nix
genau erich, das ist der schwachpunkt bei viele auto's, leider auch bei bmw.
wenn in die tür etwas nicht geht ist es oft korrosion im A-säulen stecker.
bei mir hatt es das "ZV verriegelt und öffnet gleich wieder" problem verursacht.
die pins sauber gemacht und ein bischen kontaktspray hat es wieder hingekriegt
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2008, 16:26   #4
austrobayer
Strenger Observant
Top! Problem gelöst!
Dank der Tipps von Erich und Nils, habe ich die fruchtlose Suche im türversenkten Teil des Kabelbaums erstmal bleiben gelassen (Türpappengefummel hätt mir grad noch gefehlt!) und bin hinter die A-Säule zu den ziemlich wuchtigen Steckern gegangen. Und prompt wurde ich fündig!
Der Riss im Kabel (schon mal gelötet) war an einer Stelle, wo man nicht wirklich Zugkräfte vorfindet (etwa 3cm vor dem ersten Stecker). Es war einfach eine völlig verrottete Lötstelle die aus dem Leim ging...
Also - bevor ihr die Tür zerlegt, seht erstmal hinter die A-Säule (das Fensterheber-Kabel ist übrigens das Dicke in schwarz-rot).
Ansonsten zur Fehlereingrenzung:
1. Sicherungscheck (insbesondere die unter der Rückbank)
2. Schaltercheck (wenn ihr hinten schon offen habt, hört gleich ob das Relais klackt - oder auch nicht)
3. Kabelcheck (bei gedrücktem Schalter die Kabel bewegen - erst hinten, dann in der Tür)
4. Wenn alles nix nützt, Türpappe runter (stöhn!) und Kabel durchmessen
5. Wenn der Strom bis an den letzten Stecker kommt - dann ist der Motor hinüber (macht nix - ihr habt eh' schon alles offen ) !
Nochmals besten Dank - vielleicht kann auch irgendwer was mit meiner kleinen Zusammenfassung anfangen...
Mike
Geändert von austrobayer (08.07.2008 um 19:48 Uhr).
Da stimmt doch was nicht, oder?! Overlord eBay, mobile und Co 4 23.03.2006 09:57
Pixelfehler oder doch nicht ???? AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 7 01.03.2005 15:31
E2 Norm oder doch nicht? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 18 18.12.2004 17:42
Beschiss -- oder doch nicht?? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 30 26.12.2003 02:34
Alles doch nicht so schlecht, oder ? Dietmar BMW 7er, Modell E65/E66 7 05.12.2003 03:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
