02.04.2003, 22:36
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Rost von Innen
Hallo!
Wer kennt dieses Problem beim E32 - die Türen rosten von Innen (Türkante unten)?
MFG
Thomas
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
02.04.2003, 22:40
Standheizer
Ja ist oft so, die Gummilippe "speichert" leider Lange Wasser, und auch die Rostet (Metallkern).
Auch beim e34
Gruß Holger
02.04.2003, 22:47
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750i E32
Bei mir hat es auch an der Stelle angefangen zu rosten. War aber nur Flugrost, wie es sich im nachhinein herausgestellt hatte. Habe vor zwei Wochen beim Freundlichen neue Türabdeckungen geholt (knapp 64 Euros für alle 4 Türen), zuhause die alten weg gemacht und vormals abgedeckte Stellen gründlich abgewaschen und poliert. Richtig sauber waren sie danach wieder. Und dann einfach die neuen draufgesteckt. Arbeit ca. 1,5 Stunden.
Gruß Didi
[Bearbeitet am 2.4.2003 von didi735]
02.04.2003, 23:50
Urgestein
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
rost
klar kenne ich hatte meiner auch nach dem neuen lack habe ich die tür verkleidung von innen abgenommen und die türen mit holraumvers. voll gespritze. die zierleisten sind nun erstmal ab geblieben habe neue bestellt und werde diese mir unterbodenschutz von innen dann behandeln
