Alt 06.07.2008, 22:07   #1
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Viscokupplung
Bei der Durchforstung der ebay Seiten ist mir aufgefallen, dass M60 (V8) und M30 verschiedene Kupplungen haben?
Der M30 ist nämlich nirgendwo aufgeführt
Paßt die vom M60 tatsächlich nicht?
Auch für den M30 des E30/E23/E28 bekommt man die Kupplungen fast hinterhergeschmissen. Vielleicht sollte ich das Lüfterrad einfach wechseln...
Thomas
Wollte mir eine Kupplung in reserve hinlegen, aktuell braucht nur mein E23 eine neue...
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 22:19   #2
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
kannst beim E23 auch die Viscokupplung mit Lüfterrad vom E32 M30 nehmen, passt wunderbar. Hab das bei mir auch gemacht und seit 5000km keine Probleme damit. Alternativ such dir eine Kupplung vom E34 525i mit 192 PS, da sind die Teilenummern gleich.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 22:21   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Thomas,
wenn BMW da verschiedene einbaut, dann keinesfalls freiwillig (da eine weitere Variante hohe Zusatzkosten verursacht) - wenns irgendwie zu machen ist, nimmt man Gleichteile.
Bauen die notgedrunmgenenfasll eine weitere Variante ein, dann hat das einen wichtigen Grund. Deshalb: Keinesfalls einen falschen Visco einbauen!
Stell Dir vor, Du schießt Dir deshalb die Kopfdichtung ab ... dann hat sich das aber rentiert....
Harry
Alt 07.07.2008, 09:07   #4
TRX-Thomas
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi Thomas,
Harry
Hallo Harry,
da hast Du wohl recht.
Wahrscheinlich wird der Lüfter des M30 sehr früh anspringen. Ich finde der produziert recht viel Abwärme -als Automatik! Wenn ich mich nicht irre, kommt diese Abwärme aus dem Tank...
Thomas
Alt 07.07.2008, 09:13   #5
TRX-Thomas
MfG Baumerous
Ja, aber E32 Viscolüfter sind z.B.bei ebay nicht zu bekoomen. Nur für den V8/V12.
Ich frage mich,wo da der große Unterschied ist?
Für den E23 werde ich eine 525i 24V Kupplung suchen, danke!
Thomas
Alt 07.07.2008, 09:39   #6
Kuhler, Kuehlerzarge, Luefterfluegel und Visco sind beim 750 groesser im Vergleich zum 735.
Allein beim Fluegel sind es 30 mm.
Alt 07.07.2008, 10:31   #7
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
das stimmt, die kosten normalerweise als Markenfabrikat so runde 100,-- Euronen. Teilweise gibts die schon für ca. 40,-- Euro als "No-Name-Produkt" in der Bucht. Wäre mal interessant zu wissen, ob die qualitativ o.k. sind, oder man besser die Finger davon lässt, nach dem Motto: "wer billig kauft, kauft zweimal!"
12Zylinder
Alt 07.07.2008, 10:41   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bin zufrieden mit dem Billigprodukt...einmal musste ich aber umtauschen
Alt 07.07.2008, 13:09   #9
Tönni
Ich hab bei mir den Lüfter vom V8 drin, der ist etwas größer, weshalb oben die Plastikleiste etwas eingeschnitten wurde.
Funktrioniert und passt super.
Alt 07.07.2008, 14:09   #10
12Zylinder
der weiße Riese
Warum? Falsch geliefert, defekt??
Wenn ich das Ding´n zweimal in die Hand nehmen muss, dann kann ich gleich das Markenprodukt nehmen.
Schließlich muss man die Arbeitszeit ja auch irgendwo einkalkulieren!
12Zylinder
Motorraum: Viscokupplung überbrücken ? tombigts BMW 7er, Modell E32 16 23.06.2006 10:21
Suche Viscokupplung E32 jak Suche... 1 24.05.2004 17:25
Viscokupplung defekt? 735dirk BMW 7er, Modell E32 11 14.05.2004 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
