13.07.2008, 17:47
Fahrzeug: 740i E38 (1998), M535i
Hilfe, Bordmonitor tot!
Hat jemand erfahrung mit einem totalausfall des Bordmonitors (4:3)?
Neulich hat sich wohl der rechner aufgehängt, hatte quasi ein "standbild", immer die gleiche Anzeige auf dem monitor, radio & cd waren ausgefallen. da das direkt vorm autokino passiert ist, wusste ich mir nicht anders zu helfen, asl bei ausgeschalteter zündung die beiden stecker am rechner hinter der kleinen klappe ganz hinten links im kofferraumseitenteil zu ziehen und wieder anzuschliessen....als "reset" sozusagen. das hatte zur folge, dass zwar radio und cd wieder funzen, aber leider der monitor sackrabenschwarz bleibt. die bc funktionen im tachodisplay funktionieren jedoch noch. hat da jemand irgendwelche erfahrungen oder tips, was da jetzt im argen liegt? hab ich meinen monitor gehimmelt?
danke euch im vorraus, gruss studi
13.07.2008, 18:09
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Wenn Du schreibst "die beiden Stecker hinter der kleinen Klappe", kannst Du nur die vom TV-Modul meinen. An die Stecker vom Navi-Rechner kommst Du ohne Ausbau desselben nicht ran.
Würde mal vermuten, dass einer der beiden Stecker nicht richtig eingerastet ist, deshalb auch kein Bild mehr.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
13.07.2008, 18:21
Um ein Navirechner-Reset zu machen, solltest Du diesen rausziehen (mit Radioausbauhilfe - 2 Metallbügel), die Stecker ab. Das ganze aber nur, wenn Rechner runtergefahren ist, also die LED's aus sind. Andererseits könntest Du auch Sicherungen 69 (hinten über Batterie) ziehen. Wenn nichts mehr funzt, ist er wohl hin. Wenn noch die andereren Menüs im Bildschirm hast, sollte dieser in Ordnung sein. Eventuell Videomodul im Eimer? Kannst überbrücken, wenn MK2/3 hast, Stecker blau, vom Videomodul (das DinA5 große Teil unter der Verkleidung) hoch zum Navi legen und da in Buchse blau einstecken, anstatt des dort sitzenden Steckers. Das ganze geht natürlich nur, wenn die innere Seitenverkleidung abnimmst.
Ach so ja, wenn Monitor an sich schwarz bleibt, auch wenn Stecker blau umgesteckt hast (ins Navi), könnte die Monitorbeleuchtung an sich ausgefallen sein (mir gerade passiert), besorg Dir anderen, z.B. ebay, kosten so um 150 Euro, oder unten in der Bucht, hatte selbst Erfolg da, oder laß ihn reparieren, z.B. hier.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Geändert von Coastcruiser (13.07.2008 um 18:26 Uhr).
