Alt 13.07.2008, 19:51   #1
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Standard Ölverlust
Ich habe an meinem V8 Ölverlust an der rechten Motorseite, ist nicht dramatisch, ein Liter Öl auf ca 4-5tkm, aber die Tropfen auf dem Boden nerven doch. von oben sieht es so aus als wäre es der Räderkastendeckel, Frage, gibt es im der Ecke noch andere übliche Verdächtige außer der Ventildeckeldichtung, die man so nicht sieht?
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2008, 21:05   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Manni,
ja, jibbet Zylinderkopfdichtung am Öldruckkanal. Da steht dann das Öl im V-Raum. Siehst du aber nur bei ausgebautem Ansauggeweih. Sifft dann unten an der Getriebeglocke raus und täuscht Simmerringschaden vor.
Simmerring Kurbelwelle (dafür aber vorher den V-Raum überprüfen)
Weitere Quellen: Ventildeckeldichtung, Räderkästen (ist dann aber mehr nach vorne), Simmerring vorne, Dichtungen am ALU-Rohr zur Unterdruckmembrane und Zyklonölabscheider defekt
Wo genau sifft es denn?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.07.2008, 06:42   #3
Manni-Z.
Hallo Wolfgang
Also kommt schon von vorne rechts, läuft seitlich runter und tropft an Halter der Zuleitung vom Ölstandssensor auf den Boden, am rechten Motorlager sammelt sich auch etwas Öl, deshalb hatte ich mal spontan auf Räderkastendeckel getippt, und gehofft, wäre nämlich das einfachste...
Manni
Alt 14.07.2008, 06:55   #4
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
bin ja mal gespannt was es bei dir sein wird. Ich hab das Problem an scheinbar der selben Stelle, nur an beiden Seiten. Das Öl läuft bei mir an den selben Stellen runter.
Die Deckeldichtung ist neu und dicht.
Ich hab vor, mal die Lima abzubauen, da sieht man hoffentlich etwas mehr.
Der Räderkastendeckel wäre mir auch lieber als die ZKD.
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2008, 16:40   #5
SALZPUCKEL
Hallo AttiE38,
hast du auch einen V oder R-Motor? Das mit der Zylinderkopfdichtung betrifft glaube ich nur die V8-Motoren. Der Öldruckkanal sitzt ziemlich weit nach aussen und dann drückt es an der Dichtung heraus. So sieht es jedenfalls im Moment bei mir aus. Muß das aber nochmal nachprüfen, weil alle sagen, kann nicht. Einige sagen aber, doch.
Hier kannst du es selbst Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) sehen
Gruß Wolfgang
Alt 15.07.2008, 07:45   #6
AttiE38
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo AttiE38,
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Ich hab den V-Motor (M60) allerdings im E38, das macht ja aber keinen Unterschied zum E32 mit M60 Motor für dieses Problem.
Ich hab zwar die Ansaugbrücke nicht abgenommen, aber ich bin der Meinung dort sieht es bei mir trocken aus. Dem gehe ich aber noch auf den Grund, wenn ich mal Zeit habe.
Läuft scheinbar alles außen runter.
Bei dir sieht es schon nach ZKD aus?!
Der Öldruckkanal ist dann also jeweils innen (V-Raum seitig) und der Rückkanal ist außen.
Machst du die ZKD selber?
Alt 15.07.2008, 17:25   #7
SALZPUCKEL
Hallo AttiE38,
ja, sieht stark danach aus. Die Öldruckkanäle sind an der Innenseite zum V-Raum, je 2 Stück. BMW hat mir ein Angebot über 1500 Euro gemacht, kann ich eventuell noch auf 1000 Euro drücken, weil die alle Dichtungen als Satz komplett erneuern. Die meisten sind aber schon neu. Bin ernsthaft am Überlegen es selbst zu machen. Einzigstes Problem, ich benötige den Wagen täglich zur Arbeit. Die Reparatur wird bei mir wahrscheinlich eine Woche dauern. UND mir fehlt das Arretierungswerkzeug für die Nockenwellen. 300 Euro dafür ist ein bisschen happig, vielleicht wird es ja noch günstiger. Bedenken habe ich nur dahingehend, dass irgendwas im A... geht und ich dann dastehe, wie z. B. Auspuffkrümmer geht nicht ab. V8 haben auch anscheinend noch nicht viele zerlegt
Bei Euch beiden kann es ja nur von den Ventildeckeln oder den Kettenkästendeckel kommen. Eventuell mal vorne sauber machen und nach ein oder zwei Tagen mit Talkumpuder oder Mehlstaub bestäuben. Dann sollte man schon etwas sehen.
Gruß Wolfgang
Alt 16.07.2008, 06:50   #8
AttiE38
Hallo Wolfgang,
Da kannst du ja noch in eine freie Werkstatt gehen, vielleicht wirds da noch etwas günstiger.
Oder du fragst mal jemanden aus dem Forum aus deiner Gegend, auch wegen dem Spezialwerkzeug.
Schon der Dichtungssatz ist nicht gerade billig.
Ich hatte schon mal sauber gemacht, aber da wo es läuft, da kommt man ohne abschrauben der Lima und des Klimakompressors, gar nicht hin.
Sehen kann man da auch nix.
Wenns bei mir die ZKD wäre, würde ich auch versuchen es selber zu machen.
Ich brauch den Wagen auch jeden Tag, das wäre das eigentliche Problem. Na, und Zeit auch.
Zwei ZKD´s hab ich ja schon mal gewechselt, allerdings beim Opel.
Ich bin am überlegen, ob man das Arretierungswerkzeug uuunbedingt braucht, oder ob es mit ausreichender Markierung auch geht.
Klar, professioneller wäre es schon.
Was ist eigentlich mit Manni?
Hast du schon rausgefunden, wo es genau herkommt?
Alt 16.07.2008, 16:55   #9
SALZPUCKEL
das Öl im V-Raum sieht man, wenn man von vorne an der Drosselklappe vorbei schräg in den V-Raum schaut. Dann kann man die Ansätze erkennen, wo das niedergeschlagene Öl sich verteilt hat. Besser geht es, wenn man die DK abmontiert.
Weitere Öllecks vorne könnten sein: Simmerring Kurbelwelle vorne, Dichtungen Räderkästen, obere Ölwannendichtung, Flansche Ölfiltergehäuse, Ventildeckeldichtungen, wenn er im Leerlauf unruhig läuft - undichtes Verbindungsrohr Unterdruckmembrabe - Ölabscheider.
@attiE38
Das Werkzeug zum Blockieren der NW kann man evtl selbst herstellen, muß da noch mal was nachsehen, wenn ich die Ventildeckel noch mal abnehme.
Gruß Wolfgang
Alt 16.07.2008, 21:53   #10
Manni-Z.
Naja, an ´nem Astra hab ich auch schonmal eine ZKD gewechselt, ebenso damals an einem V6-Granada, aber die 4 Nockenwellen bzw die Steuerketten flößen mir doch erheblichen Respekt ein.
Im Falle eines Falles würde ich darüber nachdenken, mir ein Arretierungswerkzeug selber zu bauen, oder vielleicht genug Markierungen anbringen, müßte ich dann mal sehen. Ich selbst würde für einen Wechsel 2-3 Tage einkalkulieren, erschwerend kommt bei mir dazu, daß alles an der frischen Luft gemacht werden muß...
Diese Woche habe ich extrem wenig Zeit, Spätschicht bis Sonntag, ich habe aber mal in den V-Raum geschaut und siehe da, vorne steht etwas Öl, könnte aber auch davon kommen, daß ich beim letzten Nachfüllen danebengeschüttet habe, denn vorne in der Mitte und links ist der Motor trocken, nur rechts läuft es runter.
Manni
Lenkung: Ölverlust Autofeuerzeug BMW 7er, Modell E32 6 01.06.2008 01:03
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 08:06
ÖLverlust Maradi BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2003 21:53
Ölverlust Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
