10.07.2002, 18:44
nur ölich fröhlich..
Die Papiere kann ich dir schicken,diese Felgen (Borbet A) hatte ich damals auf meinem Wagen.
ciao,
Marco
10.07.2002, 19:14
@ 730SN
Das sind leider nicht die richtigen felgen.
Borbet b wäre ok.
war gerade mal bei borbet auf der hp und habe mir das gutachten als pdf runtergeladen.
reicht das eigentlich aus, wenn ich mit dem ausdruck des pdf-gutachtens beim prüfer aufschlage?
oder braucht der die original-dokumente?
@all
eine frage hab ich noch vergessen vorhin.
gibt es eigentlich noch die bestimmung hinsichtlich der reifenanbindung an einen bestimmten hersteller?
habe gehört, oder vielleicht auch irgendwann mal hier im forum gelesen, daß dies hinfällig ist.
im gutachten steht nämlich, daß ich nur reifen der Marke dunlop oder michelin fahren darf.
es sind aber toyo-reifen drauf.
norbert
10.07.2002, 20:00
abnehmendes
re:
Mal eine ganz Blöde frage sind die felgen zufällig schwarz lackiert??Dann wären es die alten Felgen meines 724tdL!Gruss DD
10.07.2002, 20:49
@derdicke
die sind zwar schwarz, aber nicht vom lackieren.
nee, sind unlackiert.
hab mich auch mittlerweile entschieden sie zu kaufen.
morgen hole ich sie ab und übers WE werden sie montiert.
das Gutachten hab ich mir bei borbet als pdf runtergeladen.
dürfte eigentlich keine probleme geben, sag ich jetzt mal mal so.
norbert
10.07.2002, 20:58
abnehmendes
Und so sieht es dann aus!
Gruss DD
10.07.2002, 21:06
Fahrzeug: G11 750ix
@nordberk
die Zeiten, wo Reifenempfehlungen noch bindend waren, sind vorbei.
Trotzdem kann bei gleichen Felgen und Reifengröße im Extremfall etwas schiefgehen. Die Laufflächen sind nämlich nicht gleich breit.
Nach meinen Erfahrungen baut der Toyo recht breit,
während beispielsweise ein Dunlop von Hause aus etwas schmaler daher kommt.
Bei 265'er Breite kannst du also je nach Einpresstiefe evtl. am Radkasten nachbessern müssen.
Gruß Doom
:cool:
Offizieller Sponsor der LHK Bln und ZD BB Pol
10.07.2002, 21:08
@derdicke
Yep, genau das sind sie.
wo hast du die ganzen bilder alle her?
war das auch mal einer deiner wagen?
norbert
10.07.2002, 21:12
@doomsday
will es erst mal mit kante knicken versuchen und ein paar ganz vorsichtige runden drehen.
alles andere wird man dann sehen, denke ich.
norbert
10.07.2002, 21:29
Oder soooooo.....
Das war der Vorgänger von meinem e32.
Also nicht der auf den bildern, aber auch ein 3.0 GSE.... war schon ´ne geile kiste.
norbert
