18.07.2008, 20:39
Fahrzeug: E38-730d (05.2000)
Service Intervall Anzeige zurückstellen (SIA) funktioniert nicht
eigentlich sollte das Rückstellen der Service Intervall Anzeige beim E38 wie unten beschrieben funktionieren. Leider funktioniert das bei mir nicht. Hat noch jemand das gleiche Problem und konnte es selbst lösen (ohne Werkstatt)? Wenn ich wie unten vorgehe, geschieht folgendes: Zündstellung 0 und linken Knopf drücken -> die Kilometeranzeige leuchtet auf -> Zündstellug 1 und Kopf gedrückt halten -> das Radio geht an, aber die Anzeige verändert sich nicht.
Wäre toll, wenn jemand einen Tipp hätte.
Frank
So sollte es funktionieren:
[kopiert aus Beitrag 2004 von Osl Jaap]:
alle bmw ab ca 2000 haben ein obdII buchse und brauchen kein drahtbrucke mehr zum reset. Da macht man es mit linken knopf auf armaturenbrett.
Variant 1:
1/ zundung aus
2/linke taste im instrumentenkombi(tageskilometerzahler)gedruckt halten
3/zundschlossauf stellung 1(radiobetrieb) schalten
4/reset SIA erscheint nach kurzer zeit im display-knopf gedruckt halten!
5/reset SIA begint nach kurzer zeit zu blinken- knopf loslassen
6/nach 2 bis 3 secunden(wahrend des blinken)knopf wieder eindrucken
7/service intervall wurde zuruck gestellt, instrumententafel zeigt neuen intervall an,bzw alle grunen leds leuchten
Variant 2
1/ zundung aus
2/linke taste im armaturen combi(tageskilometerzahler)eingedruckt halten
3/zundschloss im stellung 1 drehen(radiobetrieb)
4/linke taste gedruckt halten obwohl test1 erscheint
5/nach ca.5 secunden erscheint je nachdem olservice oder inspection
6/wird die linke taste jetzt gedruckt und ein paar secunden festgehalten, ist der service zuruckgestellt. wird der linken knopf nur kurz eingedruckt dann wird den bremsflussigkeitintervall gewechselt der denn ebenfalls durch festhalten der linken taste zuruckgestellt werden kann
7/service intervall wurde zuruckgestellt, instrumententafel zeigt jetzt die neue intervall an, bzw alle grunen leds leuchten.
18.07.2008, 21:39
Fahrzeug: suche e39 M54
Tja
wenn du die Suche benutzt hättest, würdest du das zum Thema Reset finden und lesen, daß es nur beim Facelift Model funktioniert.
Da aber dein Profil so schlecht, bis gar nicht ausgefüllt ist, wird dir hier solange keiner weiterhelfen, bis du es gemacht hast
Also - Willkommen im Forum; "Nichtleser der Forumsregeln"
18.07.2008, 22:47
ich habe die Suche benutzt (das siehst Du daran, das ich den Forumseintrag von 2004 reinkopiert habe). Darüber hinaus steht im BMW TIS zu dem Thema, dass es bei allen E38-Modellen ab Bj. 2000 funktioniert (und bei weiteren Modellen).
Entschuldige dennoch, wenn ich Dich in irgend einer Weise verärgert habe.
Frank
18.07.2008, 23:07
Ewig Neues Mitglied
Fahrzeug: Grand Espace 3.5 V6 Initiale (2005)
Frank
Hehehe, das war aber eine vornehme Zurechtweisung!! Kompliment!
Schmizzkatze
18.07.2008, 23:57
Freizeit
@rubin,
gibt es soetwas auch beim VFL?
Euer Fernmelder
19.07.2008, 06:42
5 Meter purer Schönheit
Zitat von Rheinpfalz
@rubin,
Servus Rheinpfalz,
Ja, gibt es liess Dir mal bitte diesen Thread durch KLICK , aber besser geht es mit einem Interface.
OT: Funktioniert Dein eLight wieder???
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW: http://www.bmw-elektronikservice.de
19.07.2008, 10:51
Fahrzeug: s 600 v12 biturbo
heut wollte ich zum freundlichen fahren um meine si anzeige zurücksetzen zu lassen.am montag war ich zum service,und die haben das vergessen,ist mir aber leider erst zu hause aufgefallen....kurz und gut,ich hab den fred gelesen und mir die anleitung zu herzen genommen und es selbst versucht.es hat natürlich nicht gefunzt.dann hab ich aus verzweiflung einmal folgenden ablauf versucht:
1. linken knopf drücken und festhalten
2. schlüssel in stellung 1
3. ca 10 sek.so verharren
4. schlüssel in stellung 2
5. wundern und freuen,die grünen led blinken erst und bleiben dann dauerhaft an
versucht das einmal.ach so,ich hab einen 3.5 aus bj.12/98,also einen fl.
viele grüße
dirk
19.07.2008, 16:05
Zitat von kotegaesh
Am Montag war ich beim Service,und die haben das vergessen, ist mir aber leider erst zu Hause aufgefallen....
Was haben sie denn noch vergessen, wenn nicht mal das zu sehen ist
Fehlerspeicher auslesen und zurücksetzen
Naja - vermutlich war es nur Ölwechsel und keine Inspektion nach Dienstplan
