Alt 26.07.2008, 03:15   #1
Standard Nachruestung Check Engine Lampe/Funktion '91 750
Anleitung von Johan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Retrofitting the Check Engine light to my 91 750i
Alt 26.07.2008, 08:39   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Hallo Erich!
Funktioniert die Nachrüstung nur an Facelift Modellen, oder auch an älteren? Geht das Ganze nur am 750i / iL oder auch an den V8 und R6 Modellen? MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 08:56   #3
Da hat FUGO mal was zu geschrieben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/nochm...m70-50661.html
In USA musste es ab ca. 1987 an allen Autos gehen, war Vorschrift. Also auch 735, 740 usw.
Muss mal mal die Stromlaufplaene studieren.
Alt 26.07.2008, 09:30   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zitat von christian 72 Beitrag anzeigen
Hallo Erich!
Also ich hab das bei meinem gemacht, das Problem ist bei der DME 3.3, das die Lampe nie ausgeht (auch ohne Fehler-Code), das nervt, deshalb ist bei mir die Birne wieder draussen.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 26.07.2008, 09:39   #5
christian 72
Also wenn ich die Umbauanleitung richtig verstanden habe,öffnet man den Steuergerätekasten und nimmt von DME / ECU Nummer 1 und 2 die Stecker runter und öffnet diese. Anschließend geht man mit je einem Kabel an PIN 8 und dann mit beiden Kabeln zur Check Engine Lampe ??? Richtig so? MfG
Alt 26.07.2008, 09:49   #6
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Christian: Ja
Ich habe meine Check engine Lampe ueber ein Schalter, weil meine Lampe immer Lambdasonde Probleme (Heizung Problem) meldet, und beide Lambdas sind neu und i. O. Ich verwende Check engine Lampe nur wenn ein Problem mit Motor habe.
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Check Engine Lampe ??????? ANSA BMW 7er, Modell E32 21 31.10.2006 14:57
Elektrik: Check Engine Lampe nachrüsten logo 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 15.06.2006 13:02
CHECK-Engine-Lampe nachrüsten logo BMW 7er, Modell E32 5 13.06.2006 20:37
Check engine fault codes Vesku BMW 7er, Modell E32 1 16.02.2003 21:37
Check Engine Lucky BMW 7er, Modell E32 6 19.10.2002 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
