26.07.2008, 19:46
45er-Retter
Fahrzeug: BMW 745i E23 (07.80), Mercedes 560 SL (1986)
Dachhimmel ist auseinandergebröselt
Hallo zusammen,
habe heute versucht, meinen Dachhimmel zu kleben, da er durchhing.
Mhh, war nicht die beste Idee, da der Stoff zerbröselte, auf Grund der Tatsache, dass der Vorbesitzer den Himmel auch schon einmal geklebt hat.
Habe den ganzen Schmodder jetzt ausgebaut und demnach sieht mein Innenleben recht nackt aus!
Laut BMW ist der Himmel für den 750iL nicht mehr für Geld und gute Worte zu bekommen  !!!
Wo bekomme ich denn jetzt den Stoff in der passenden Farbe her??
Soll ich mal ein paar Polsterer abklappern oder habt ihr vielleicht eine Bezugsadresse?
Eine schnelle Antwort wäre supernett, da ich so schnell wie möglich einen neuen Stoff für den Himmel einbauen möchte!!
Habe übrigens so einen Champagner-Farbton, der recht gut zu den Cognacbraunen Ledersitzen passt.
Grüsse, Morpheus
26.07.2008, 20:08
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Komplett Formhimmel
Bekommst Du keinen kompetten iL-Himmel auf dem Schrottplatz o.Ä.?
Zum Wechseln müßtest Du zwar eine Scheibe (vorn oder hinten) ausbauen, aber das wird trotz allem die beste und ordentlichste Möglichkeit sein!
Den Stoff einfach so hochkleben, das wird nicht funktionieren...
Viel Erfolg!
Thomas
Sieben Todsünden...
26.07.2008, 20:25
Fahrzeug: E60 545i SMG
Wurde hier schon oft behandelt und auch Bezugsquellen für den Stoff genannt, soweit ich mich erinnere. Ausbau der Scheiben ist auch nicht notwendig, wurde ebenfalls schon häufig erklärt. Einfach mal die Suche benutzen.
26.07.2008, 20:25
der weiße Riese
uiih, wilde Theorien. Gebe mal in der Suchfunktion "Dachhimmel" ein, insbesondere von @Erich wirst Du dort zahlreiche Beiträge zum Einbau des Dachhimmels und Bezugsquellen für den Stoff (natürlich den für den Dachhimmel  ) finden. Es genügt übrigens, einen der Vordersitze auszubauen. Scheiben können drin bleiben.
Kleben ist zwecklos. Oft probiert, nie funktioniert.
12Zylinder
@Alfi155 war etwas schneller
26.07.2008, 21:04
750i powered by ROTTALER2
Ich habe gerade mal etwas gestöbert,dass war Erichs Tread zu dem
Thema
The pictures!
Hier noch ein Tread,wo man in den Antworten eine Menge Links und Tipps
zu dem Thema findet
http://www.7-forum.com/forum/5/dachh...sen-93947.html
Viele Grüsse
Peter
27.07.2008, 00:14
Scheiben muessen natuerlich nicht raus. Beifahrersitz, alle Kopfstuetzen, da reicht vollkommen.
Stoff besorgt Dir Dein Sattler vor Ort genau nacht Muster, also den alten Dachhimmel nicht wegschmeissen, sondern was abschnippeln von der Seite die innen lag und noch Original ist.
Sollt mit 3 mm Schaumstoff beklebt sein, insgesamt sind es 3.2 mm mit dem Stoff.
Hab noch eine Rolle Dachhimmelstoff hier a' 30 Meter, grau, aber der Versand aus D nach Japan war genau so teuer wie der Stoff. Kauf ihn in D.
Aber was erzaehl ich viel, dass ist doch schon zig mal besprochen worden. Wie hier
http://www.7-forum.com/forum/5/frage...len-61286.html
@TRX-Thomas
wenn Du es nicht genau weist, dann sei vorsichtig mit solchen Aussagen wie
stell Dir mal vor, der haette nun die Scheibe auf Deinen Rat rausgebaut, das waere ein teurer Spass geworden.
27.07.2008, 11:26
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
bei Ebay bekommst Du günstig den Stoff und auch Kleber dafür. Der Verkäufer nennt sich "Kunstlederprofi". Er hat auch diverse andere Stoffe und Leder für den Einsatz im Auto. Und das zu fairen Preisen.
Beispiel: Art. 310051441978 bei Ebay
Tim
27.07.2008, 21:13
Oh, Du hast ein neues Bild? Paßt gut
Ich hatte vor Jahren mal einen E34 ohne Innenhimmel, Rücksitz, C-Säulenverkleidungen und Heckscheibe in einer Werkstatt stehen sehen.
Auf meine Frage bekam ich die Info, daß ein neuer Himmel eingebaut würde.
Hm, vielleicht paßt es beim E34 auch nicht anders?
Oder es paßt besser in die AW-Werte des BMW Service...
Thomas
@TRX-Thomas
27.07.2008, 23:04
45er-Retter
Hallo zusammen,
vielen Dank erst einmal Euch allen! Werde morgen mal einen Polsterer aufsuchen und versuchen, den gleichen Stoff zu bekommen.
Also, der Ausbau war relativ unproblematisch, lediglich der Beifahrersitz musste raus!
Habe jetzt alle Kleberreste von der Pappe geholt und hoffe, dass ich das Abenteuer Dachhimmel in den nächsten Tagen abschliessen kann.
Grüße, Morpheus
27.07.2008, 23:22
Zitat von morpheus
Hallo zusammen,
Grüße, Morpheus
Nun ja, wenn du dann so viel Übung darin hast,    köööönntest du ja gelegentlich mal einen Tripp in Richtung Marburg machen,    meiner fängt auch in Höhe der C Säule an,sich langsam zu lösen.
Viele Grüsse
Peter
