25.07.2008, 23:23
Fahrzeug: 750iL E32 Bj. 93 M70 / M6 E63
Original Hella Xenon anschließen... wohin welches kabel...
Habt ihr einen Tip für mich welches Kabel ich wo anschließen muss um möglichst einfach das Xenonlicht zu starten?
Ich würde gerne die original H1 Stecker mit den Hella Xenons verbinden...
Welche von den 4 Kabeln müssen wohin??? :-) und mit was verbinde ich das braune und das gelbe Kabel von der H1 Versorgung?
MFG
Ben
26.07.2008, 08:36
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Ist eigentlich ganz einfach.
Rot - an Plus
Braun - an Masse
Gelb (das ist das Einschaltsignal) - mit dem Stecker von den H1 Scheinwerfer verbinden (glaub gelb grün, muss ich erst nachschauen)
Danach sollten die Scheinwerfer gehen! Die Sichere Lösung ist, wenn du noch an die Plus Leitung absicherst und die LKM Leitung anschließt, damit die CC Ruhe gibt.
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
26.07.2008, 17:47
hey vielen dank für die zügige Hilfe  es funzt alles... hab nur noch nicht die sicherungen zwischen plus geschaltet sondern nur die normalen 7,5er sicherungen gegen 15er getauscht...
man sieht das geil aus
danke ;-)
26.07.2008, 17:58
Individualist
danke ;-)
Zeig doch mal Bilder.... Und die Bezugsquelle wäre auch interessant.
Gruß Robert
27.07.2008, 12:38
So hab mal ein Bild gemacht...
Ich habe die Scheinwerfer bei Ebay von einem Händler gekauft. Sind Baujahr 2004 und noch in wirklich sehr gutem Zustand
MFG
Ben
27.07.2008, 12:41
Individualist
MFG
Ben
Anhang 102225
Also die für knapp 800Euro?
Gruß Robert
PS: Meine Scheinwerfer muss ich auch mal in Angriff nehmen...
27.07.2008, 12:44
Ja genau die ;-) haben beide zusammen 749 gekostet... is es mir dann aber auch wert gewesen. Wegen kein Tüv Stress, keine wilden basteleien und auch noch garantie
Schönes WE noch
27.07.2008, 12:46
Individualist
Ja hab auch Originale hier liegen..., aber leider ist die Brennerfärbung schon leicht Rot und deshalb muss ich die Brenner noch tauschen lassen  .
Gruß Robert
27.07.2008, 16:43
Hast du jemanden der die Brenner tauscht?
Denn bei meinem V12 ist eine seite kaputt.
Axel
