29.07.2008, 22:47
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Austausch MK2 gegen MK4 & Bordmonitor 4:3 gegen 16:9
hatte dieses thema hier schon einmal angesprochen wegen umbau von mk2 auf mk4,jetzt nur zu info wenn es jemanden interessiert.
habe mir gestern ein mk4 bei ebay ersteigert und heute sofort los und geholt.
er hatte mir es auch sofort eingebaut und software aufgespielt und es funzt auf mein monior 4:3  jedoch hat das mks2 eine eingebauten gps empfänger und das mk4 nicht also ich gerade eins bei ebay für 15 € gekauft.
der freundliche verkäufer vom mk4 hat mir auch einen monitor empfolen 16:9 und auch mal zum test ebend schnell eingebaut und es ist nur ein umstecken
siehe da es geht.konnte den monitor nicht drin lassen da das mk4 nicht ohne emfänger arbeitet und das mk2 nicht mit dem 16:9 monitor kompatibel ist wegen software.
nächte woche kommt der nette ebayer zu mir und bringt mir den monitor mit und baut ihn auch freundlicherweise ein dann zur bmw werstatt und umkodieren lassen auf 16.9
der mann hat ahnung was BMW navi angeht und kommt da auch immer wieder ran sagt er.
29.07.2008, 22:55
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Das mit dem GPS-Empfänger versteh ich jetzt nicht.Habe seinerzeits auch von MK2 auf MK3 und später auf MK4 aufgerüstet ohne solch einen Empfänger zusätzlich zu montieren   .Hat immer alles funktioniert. Alter raus - neuer rein und gut war.Musste nur um problemlos alles zu nutzen mal beim Freundlichen auf die aktuellste Version upgraden.
Jean-Marie
29.07.2008, 23:03
Jean-Marie
das problem liegt daran das das mk2 eine eingebaute gps antenne hat und das mk4 nicht und wenn ich das mk2 ausbaue ist ja auch die antenne(gps empfänger) weg so sagte er es mir
30.07.2008, 06:57
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Na, muss sagen der hat richtig ahnung von BMW navi
gr. Appy
30.07.2008, 07:28
Fahrzeug: E53 X5 4.4i (03.01), Dodge RamVan B250, Aprilia RSV1000 Tuono, Yamaha SR500
Zitat von Werner04
Wie appy schon sagt, Ahnung hat er nicht! Schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/23/navi...faq-56885.html
Stichwort Kalibrierfahrt etc
Gruß Nim
Geändert von Nimrod (30.07.2008 um 07:29 Uhr).
Grund: Ergänzung
30.07.2008, 07:58
gr. Appy
Und vor allem hätte er mal die Suche bemühen sollen, bzw unter Tips und Tricks lesen was da schon alles steht zum Thema.... oder auch hier schauen http://www.7-forum.com/forum/23/navi...avi-37842.html
Gruss Heiko
Geändert von Heiko0041 (30.07.2008 um 08:07 Uhr).
30.07.2008, 08:15
Schammes
Dat war dann wohl en Scherz.Aber mich würde interessieren welches Teil du nun für 15€ gekauft hast und wo du das eingebaut hast.
Jean-Marie
30.07.2008, 08:39
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Wenn ich das richtig verstehe, hat er eine zusätzliche GPS-Antenne eingebaut, weil ja mit dem MK 2 auch die "Navi-Antenne" ausgebaut wurde.
Der Typ hat entweder Null Ahnung, oder einen Ahnungslosen verar****.
@Werner04
Die Navi-Antenne sitzt beim E38 unter der Hutablage, MK1+2 hatten kein eigenes GPS-Empfangsteil und deshalb das zusätzliche GPS-Modul.
Ab MK 3 sitzt das GPS-Modul im Navirechner selber, somit musst Du nur den Antennenstecker am alten GPS-Modul abziehen und hinten auf den Rechner stecken fertig.
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
30.07.2008, 11:25
@Werner04
nicht ganz so... du solltes auch das alte GPS-Modul vom Bordnetzt trennen, da es sonst weiter fleisig Daten senden wird an den Rechner.
Gruss Heiko
30.07.2008, 11:32
Gruss Heiko
Das habe ich jetzt mal einfach vorrausgesetzt. Mein Fehler.
Allerdings haben die Adapterkabel keine Anschlüsse für das GPS-Modul, somit geht auch nix mehr an den Rechner, der ebenfalls keine Anschlüsse dafür hat.
Brüte nämlich grade über dem WDS wegen der Navigation, einem Freund haben sie vor einer Woche den MK4 aus seinem E39 geklaut und so ziemlich alles an Kabeln abgeschnitten was da so rumliegt. Schaden lt. BMW min 5.000,- Euro.
Neuen MK4 haben wir schon und mittlerweile blicke ich auch was wo hingehört.
