06.08.2008, 22:12
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
Ich krieg mein Radio nicht zum Laufen...
ich habe endlich mal Zeit gefunden meinen Wechsler, Subwoofer und Radio (Sony) zu verkabeln und anzuschließen.
Soweit geht es auch, ABER:
Der Klang ist beschissen.
Und wenn ich den Fader in der Mitte habe dann läuft nur der Sub leicht, wenn ich den Fader nach Rear stelle kommen die Lautsprecher Beifahrerseite und der Sub voll, wenn ich den Fader auf Front stelle kommen nur die Fahrerseiten Lautsprecher .......
Die Balance machtr auch alles nur nicht von rechts nach links...... :(
ich habe mal das Forum durschsucht und ein paar themen gefunden, sowie der Tipp von Rottaler 2 mit dem Masse abklemmen an den Ausgängen, hat aber nix gebracht.
Ich hab auch diesen BMW - Verstärker mit 10 Lautsprechern drin.
Allerdings keinen Faderregler im Auto sondern nur der im Radio.
Was ist das mit aktivadapter helfen die was dabei ? Ist dann wieder alles so wie es sein soll ?
Ich habe nur einen Normalen BMW-ISO Adapter drin.
Oder soll ich besser neu Verkabeln für die Lautsprecher ?? Bzw. wie kann man den BMW-Verstärker brücken und lahmlegen.??
Oder bin ich nur zu doof ?????
Peter
06.08.2008, 22:20
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
meins läuft auch nicht
hat aber einen guten Klang
Nichts für ungut, kann dir hierbei aber nicht helfen
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
06.08.2008, 22:23
7er Restaurierer
Ich glaube wenn alles bis auf das Radio Original ist dann brauchst du einen Adapter, bei mir ist das eine schwarze Box Zigarettenschachtelgröße.
Thomas
06.08.2008, 22:31
Dr. Hubraum
Thomas
 ...... aber zum fliegen hätte ich es fast gebracht
07.08.2008, 00:23
BMW-Fahrer
Fahrzeug: E32-735 (02/92)
Such mal nach "Aktiv-Adapter"
07.08.2008, 00:56
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hallo mylow,
der Tipp des guten Rottaler2 ist goldwert. Dabei reicht es nicht alleine die Minus-Eingänge des BMW-Verstärkers zu kappen, du musst diese dann auch gegen Masse legen. Sonst hast du nur eine hochohmige Leitung und nicht den gewünschten Effekt!
Also: Die Minus-Eingänge des Verstärkers auf Karosserie legen und du sparst dir das Geld für eine Adapterbox!
Hat beim e34 meines Bruders übrigens hervorragend funktioniert!
Pioneer-Radio an so modifizierte Verstärkerschaltung - Klang 1a
07.08.2008, 01:05
Dr. Hubraum
Zitat von logo
Hallo mylow,
Aha,
das hab nicht gemacht sondern nur die am Adapter befindlichen minus Leitungen gekappt und beide Enden isoliert.
Also, die minusleitungen die jetzt am Adapter Richtung Kabelbaum / Verstärker gehen zusammen fügen und auf Masse legen....... ?
Der Klang ist derzeit in den Hoch und Mitteltönern bei mittlerer bis hoher Lautstärke "Kratzend" und dann dieses seltsame Verhalten des Fader- und Balanceregler.
Da fällt mir der satz " and nightmares beginns" ein
Werd ich Morgen testen... Danke für den Tipp.
Peter
07.08.2008, 10:06
...es werde Licht!
Genau, die Minus-Eingänge des Verstärkers an Masse legen! Aber Achtung: Nicht die Minus-Ausgänge des Radios...diese bleiben hochohmig! Am besten mit Schrumpfschlauch isolieren!
Mfg
08.08.2008, 09:09
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Peter
Moin. moin,
... hatte das von dir beschriebene Problem bei meinem Auto auch.
Das neue Radio hatte ich auch nach der Anleitung von Rottaler eingebaut.
Bei mir waren es die vorderen LS die sich "unschön" angehört hatten.
Jedenfalls habe ich dann zum Schluss einen anderen (originalen) Verstärker eingebaut und siehe da, alles ist prima und es hört sich gut an.
Bevor du neue Strippen ziehst würde ich mal gucken, ob dein Verstärker noch in Ordnung ist.
Gruss Micha
08.08.2008, 09:39
Dr. Hubraum
@Mr. M.
hattest du auch das Problem mit dem Fader- und Balanceregler ?
ich bin noch nicht dazu gekommen daran weiter zu machen (musste gestern erst mal das Differential wechseln , special thanks to abenson  ) und heuet regnete es. :(
Ja, es sind die vorderen Lautsprecher die hässlich kratzen.. Kann natürlich sein das der Vestärker schon einen defekt hatte oder jetzt einen weg hat, da ich unwissend einfach ein 4X50 Watt Sony Minidisk eingebaut habe. Naja, zur not kommen halt wirklich neue Kabel und bessere LS sowie Verstärker rein. Ist ja nicht besonders aufwendig neue Kabel zu legen
Peter
