Alt 07.08.2008, 22:52   #11
Machti
V 8 Raser
Benutzerbild von Machti
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel / Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
sind die Klopfsensoren auch am richtigen Anschluß? Die kann man auch vertauschen! Der vordere nach vorne.
.... Kettenräder festschrauben. Schrauben sitzen dann fast mittig im Langloch. Andere Einstellmaßnahmen gibt es nicht.
Gruß Wolfgang
zu 1: Die Klopfsensoren kann ich nicht anders anschliessen, da die Kabel in beide Richtungen zu kurz sind.
zu 2: Und hier könnte der Hase im Pfeffer liegen, bei beiden Kettenrädern der linken Bank, (von Kühlerseite gesehen) sitzen die Schrauben 100% am Anschlag der Langlöcher rechts. So, und da meine, ich daß sind schon einige Grad, was bei diesem empfindlichem Triebwerk die Ursache des klingelns sein kann.
Bevor ich aber daran rumschraube, stell ich ein foto ein. Zwecks Meinungsforschung.
Bis denne,
Micha
Machti
Machti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2008, 22:59   #12
Machti
V 8 Raser
Zitat von muzi Beitrag anzeigen
hi, ja es ist richtig der fehler wird im steuergerät gespeichert musst du löschen lassen,wie ist dein ansaugkrümmer dichtungen? vielleicht zieht der motor daduch nebenluft,merkst du es auch wenn der motor im stand etwas unruhig läuft.nimm am bestens den mototabdeckung ab und sprüh mit bremsenreiniger auf die aunsaugbrücke schau ob da was ändert.gruss.
Hab den Motor natürlich auch schon mit Bremsenreiniger und Startpilot total eingenebelt, ohne die üblichen Resultate.
Micha
Alt 07.08.2008, 23:17   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
zieh dir mal die zwei Anleitungen rein, da steht einiges über Nockenwelleneinstellung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil 2
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.08.2008, 00:24   #14
Machti
V 8 Raser
Ja danke, werde das morgen am Objekt mal nach der Anleitung prüfen.
Was ich so auf die schnelle übersetzen konnte, läuft es aber auf jeden Fall auf das Präzionseinstellwerkzeug hinaus.
Machti
Alt 08.08.2008, 09:03   #15
SALZPUCKEL
na ja, Präzisionswerkzeug ist etwas übertrieben. Damit fixierst du die NW, damit die sich beim Montieren der Kettenräder nicht verstellt. Das "Werkzeug" ist ein Stück Metall mit zwei Aussparungen, welche über den Vierkant an der NW rutscht. Kostet in der Bucht schlappe 300 Euronen für den M60. Wenn ich wüsste, daß der Winkel genau 90° ()ich gehe mal davon aus) ist, kann man die Dinger auch selbst herstellen aus einem Stück 5 mm Flacheisen (Baumarkt Gartentorscharnier). Ich benötige die nämlich auch wg Wechsel der Zylinderkopfdichtungen.
Hat aber keiner. Wir V8er sind schon arm dran, alles nur R6er
Du kannst dir aber als Referenz ja die zweite Bank nehmen.
Dann benötigst du nur noch den Dorn zum Fixieren der KW
Gruß Wolfgang
Alt 09.08.2008, 23:16   #16
Machti
V 8 Raser
An Alle Standgasverzweifler,
ich habe es gewagt, und meine Steuerzeiten I.O. gebracht. Also wie ich vermutet habe, dieser Hirni von Vorbesitzer muß da mal rumgepfuscht haben. Habe jetzt lediglich die Einlaßwelle anhand der Langlöcher etwas zurückgestellt.
Todesmutig, wie der Michel eben ist, Motor per Hand durgedreht, Deckel drauf usw. angeschmißen den Hobel.... und .... ein traumhaftes Standgas, kein Leistungsverlust. Eben Fast perfekt.
Und jetzt kommts, das Schei.. klingeln ist immer unverändert da, noch genauso wie vorher. Is wohl doch ein Krümmer.
Is mir für die nächsten 2 Wochen aber egal. Motor läuft toll und somit hat sich dere Job gelohnt.
Vielen Dank für eure heißen Tips.
Machti
Geändert von Machti (09.08.2008 um 23:19 Uhr). Grund: noch nicht fertig.
Alt 25.03.2009, 01:04   #17
V8 Martin
Fahrzeug: Alpina B8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...g_eigenbau.jpg
Gruß Wolfgang
Bei den Einlassnocken sind es 90°,Auslassnocken sind minimal schräg verbaut.
Deshalb am besten nur mit Spezialwerkzeug.
Auf dem Foto im Link ist es sehr gut zu erkennen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) XXL-Automotive - BMW Spezialwerkzeug Nockenwellen Arretierung M60 M62 ArtNr j1808 für EUR 209,77 erhältlich, jetzt kaufen oder auf den Merkzettel
V8 Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Katalysatoren M60B40 sandstein24 BMW 7er, Modell E32 15 19.01.2008 00:28
Motorraum: Leerlaufproblem M60B40 MaMueBMW BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2008 09:53
Ansaugbrücke m60b40 Hotzippo Suche... 1 04.12.2007 16:29
Motorraum: Ventile nicht einstellen wegen eingelaufener Nockenwelle 730Driver BMW 7er, Modell E32 12 03.09.2007 11:20
Motorraum: M60B40... wo ölpumpe? Domi BMW 7er, Modell E32 4 31.07.2006 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
