12.04.2003, 20:09
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Ich hoffe Dir damit helfen zukönnen,
Ist ab Bj1993 :
Ralph
12.04.2003, 22:30
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Orginal gepostet von Herbie01
Nee, Sie schreibt, das das Radio und Zündung ausgeht. !
Es muß das Entlastungsrelais oder ein anderes Relais sein. Habe leider zur Zeit die Schaltpläne nicht bei der Hand. Schaue aber nach, wenn ich sie habe.
Ralph
Oh man bin ich blind......
*Schämm*
Signatur:
12.04.2003, 22:32
Zum Thema zurück:
Neue Frage:
Läuft der Motor im Fehlerfall ganz normal weiter und könnte man ihn so fahren ?
Schnellt der Motor hoch, wenn man (oder Frau) Gas gibt ?
13.04.2003, 10:12
Hi !
So ein Problem hatte ich bei meinem ollen Omega auch mal - da lag es an einem Kurzschluss im Warnblinker-Schalter.
Ciao
Andreas
13.04.2003, 16:28
Ungläubige
Fahrzeug: 92er 850iA
Ja der Motor läuft ganz normal. man kann auch ganz normal fahren, und wenn man den Zündschlüssel wieder auf Zündung dreht ist kein Unterschied zu bemerken.
Danke auf jeden Fall für die Relais-Übersicht, das hilft bestimmt. Ich probiere einfach mal, die Dinger nacheinander zu wechseln, ich hab noch ein paar rumliegen. Vielleicht hilfts ja...
Henrike
13.04.2003, 19:00
#16
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Hast du diese Probleme denn auch wenn diese Module nicht drinn sind ?
Ich werd mich nochmal schlau machen, aber das Relais bzw Grundmodul erfährt sicherlich etwas von der Zündschlüsselstellung.. wenn das dann auf "an bleibt" werden weiterhin irgendwelche Verbraucher Versorgt... und wie der Strom nunmal so ist, sucht sich der schon seinen weg..... (zur Zündung)
Wenn der Wagen weitzerhin läuft, dann müssen auch die Spritpumpen laufen -deren relais werden von der motronik angesteuert - die muss ja sowieso weiter versorgt werden..?
Achja, entlastungsrelais kann ich mir schwer vorstellen, dass hat ja nur eine Unterbrecherfunktion beim Motorstart....
Entferne Testweise mal die beiden Module und / oder bau das Instrumentenkombi mal aus... habe mir gerade mal die Schaltpläne reingezogen - es gibteinige verbindungen zwi. gm über anlasser zum instrumentenkombie und dann wiederum zur zündung.... - tja elektrik halt....
[Bearbeitet am 13.4.2003 von HB750i]
