09.08.2008, 19:38
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Da wirst Du warscheinlich ein Paar Tipps finden.
Ansonsten versuch es doch mal mit der "Suche"!
(Das ich das mal sagen würde)
Gruß Kai
09.08.2008, 19:41
suche bin i schon komplett durch und der fehler ist immer noch vorhanden
09.08.2008, 19:48
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Hast Du nur den einen Schlüssel und wenn ja, geht es bei dem auch nicht ????
Dann hast Du entweder 08/15 Batterien genommen ( das Problem hatte auch @schiol.....)
Oder es ist etwas ernsteres!
Ich würde erst gescheite Batterien versuchen.
09.08.2008, 23:30
es sind orginale batterien von bmw
10.08.2008, 11:55
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Funktioniert jetzt nur ein Schlüssel nicht, oder aber alle nicht
10.08.2008, 12:47
habe nur ein schlüssel
der funktioniert nicht
habe einen von einem anderen fahrzeug probiert und der geht auch nicht
10.08.2008, 13:06
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
entweder brauchst Du einen neuen Schlüssel (gibts beim Freundlichen für 189 Euro)
oder aber wenn er die Wegfahrsperre steuern kann hat das Empfangsteil einen weg. Das sitzt in der Regel in Höhe der C-Säule unter der Lehne der Rücksitzbank und das Antennenkabel führt von da aus hoch bis unter die Hutabdeckung und liegt dort in einer Schleife.
12.08.2008, 09:51
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
hallo
hatte wer schon das problem wenn man das fz aufsperrt das alle türen aufgehen bis auf die fahrertüre ??
dann sperre ich wieder zu und wieder auf und siehe da auch die fahrertüre geht auf.
kann das ein programmier fehler sein ??
Robert
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
12.08.2008, 15:02
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von Waldi_750i
hallo
Robert
Hy,hab das selbe Prob. unter 10°C,"hängt" die re.hi.Tür,bei mir ist der Umlenkhebel um 90 Cent im A....,hab ich diese Woche bestellt,mal schauen.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
