Alt 17.01.2003, 21:09
Standard E 32 Problem 299.960 km - Schnelltest
alle vor Baujahr 02/1989 sollen davon betroffen sein. Wer es wissen will, ob das Problem auf ihn zukommt (evtl. durch getauschte Teile oder so), kann es jetzt schnell testen. In E32/34 wurden nin folgender Reihenfolge zeitlich diese Chips verbaut HML075, PIC 93C46, PIC 93C56. Der erste ist der Uebeltater. Die beiden andren koennen programmiert werden.
Vorgehensweise:
Trip Reset Knopf gedrueckt halten. Dann Zuendung von Stellung 1 auf 2.
Wenn nun ein selbsttest kommt, ist es o.k.
Falls aber eine Code Nr. kommt, dann hat man eben Pech= 299.960 wird kommen.
Weiteres dazu steht unter dem thread 299.960 Km auf Johan's Seite unter Elektronik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/299960/299960.html
Die Ungewissheit hat nun ein Ende. Ihr koennt wieder beruhigt schlafen, oder auch nicht
Bitte mal testen, ob es so funzt. Ich habe es nur gelesen. In dem thread wird auch unser "Fred" erwaehnt, der sich ja ergibig mit der Materie befasst hat und viel das russische System der Problemueberwindung studiert und getestet hat.
[Bearbeitet am 25.4.2003 von Erich]
[Bearbeitet am 12.8.2003 um 15:19 von Erich. Grund: Trip Reset zugefuegt]
Geändert von Erich (14.08.2008 um 03:04 Uhr). Grund: Link aktualisiert
Alt 13.08.2008, 21:06   #11
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hallo Udo,
da hast du aber in den (Un-)Tiefen des Forums gewühlt.
@Erich
Hast du deinen Link eigentlich mal in aktualisierter Form. Das Thema interssiert mich nähmlich.
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 03:02   #12
Dieser Selbsttest ist nur moeglich bei Kombis mit weisser oder blauer Rueckseite, beim grauen geht es nicht, hier der aktuelle Link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - 299960
hab die auch oben geaendert jetzt
Alt 14.08.2008, 03:05   #13
Zitat von 7er_Fan Beitrag anzeigen
Habe es mal probiert aber bei mir kommt garnichts.
Also ich habe den Schlüssel gesteckt dann einmal vor auf 1 dann den CC Knopf gedrückt und eins weiter gedreht.
Dann gleich Knopf losgelassen.
Ergebnis war das er nichts anzeigt.
Gruss Udo
Udo, Du hast die graue Rueckplatte an Deinem Baujahr 1988, da geht das nicht.
Alt 14.12.2008, 20:02   #14
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Frage 299960 km
Nachdem ich nun die Elkos im Kombiinstrument getauscht habe und alles wieder geht kommt wohl nächstes Jahr ein neues Problem auf mich zu.
In meinem BMW BJ. 8/88 mit grauem Kombi fehlen mir noch 3000 km bis zu den problematischen 299960.
Der Link von Erich könnte mir sicherlich weiterhelfen, nur ich kann kein Englisch.
Hat jemand eine deutsche Erläuterung oder Übersetzung dazu?
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2008, 07:18   #15
Dir bleibt nur ueber, ein anderes Kombi einzusetzen, blau oder weisse Rueckseite, und dann die km zusammenzaehlen, oder den Chip vom neuen Kombi adjustieren lassen vom Spenderkombi auf 300.000, der dann von dort an weiter zaehlt.
Bei Deinem alten sitzt der Chip hinten im Stecker zum Kombi, die neueren haben den Chip hinten im Kombi.
299.960 KM Problem - Tacho bleibt stehen FrankGo BMW 7er, Modell E32 34 03.12.2014 20:15
299.960 KM Problem gelöst - wer hat Interesse ? RoadRunner BMW 7er, Modell E32 61 15.12.2008 07:15
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 22:08
Das alte 300.000er Problem.. Newton BMW 7er, Modell E32 11 24.02.2003 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
