Alt 14.08.2008, 16:11   #1
spessarträuber
Standard Newbie Fragen
Hallo Forum,
ich hoffe Ihr helft einem "Neuling" weiter.
Ich bin früher schon Audi V8 und E46 330d gefahren und diverse andere Modelle. Bis vor kurzem hatte ich einen W202 C280 und jetzt überlege ich mir, einen E32 zu zu legen. (Die Vorgeschichte zeigt, ich bin schmerzbefreit!)
Mein Nachbar hat einen ziemlich fertigen E32 735i.
In meinen Augen der ideale E32.
Leider hat er an dem Wagen nie irgendwas machen lassen und dementsprechend traurig steht der nun da.
Irgendeiner der Vorgänger hat dem Wagen mal eine Tieferlegung und eine V8 Front verpasst.
So, nun meine Fragen.
Punkt 1, gleich die schwierigste. Was ist so ein E32 wert? Er ist Bj. 89 und hat 220.000km. Delfingrau und Automatik. Schwarzes Leder, 4xeFH und eine Schiebedach. Das dürfte es an EXTRAs schon gewesen sein.
Der Pflegezustand ist mit "traurig" am besten zu umschreiben.
Eine Werkstatt dürfte der "kleine" schon lange nicht mehr von innen gesehen haben. Aktuell ist sogar ein wenig "grün" an den Scheibengummis zu finden
Die Automatik schaltet jedoch noch alle Gänge und das auch einigermasen weich. Die Bremsen vorne wie hinten sind komplett fertig und laufen schon Eisen auf Eisen.
Die Lenkung und die VA hat Spiel. Was typisch sein dürfte.
Die Hinterachse hängt scheinbar ein wenig "zu" tief.
TÜV und AU sind im Oktober fällig.
Jetzt habe ich in der eBucht schon einige Teile gefunden:
Bremsenpaket komplett und auch Rep.-Sätze für VA und HA.
Frage 2: Welchen Aufwand muss man hier rechnen?
Bremse sollte wie bei jedem anderen Auto auch sein, oder?
Aber was kommt auf einen zu, wenn man die Achslager alle durchmachen will?
Frage 3: Das Automatikgetriebe. Kann man da den Ölwechsel selbst durchführen und wenn ja, was benötigt man alles an E-Teilen?
Und wie lange hält ein solches Getriebe "üblicherweise"?
Frage 4: Der Motor. Vermutlich unkaputtbar. Ich denke, hier sollte es erstmal mit Kerzen, Filtern und Öl getan sein. Gibt es Dinge auf die man hier besonders zu achten hat?
An der Front ist der rechte NSW kaputt und die große V8 spoiler-Lippe nur noch zu 60% vorhanden - würde ich dann wohl auch lieber tauschen lassen. Wo findet man solche Teile?
Was meinen die EXPERTEN?
Ab wann lohnt es sich, die Arbeit in den alten Bock zu stecken und wann sollte man lieber für 2.000,--€ einen anderen, etwas besseren gepflegten suchen?
Danke
spessarträuber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 16:16   #2
mylow
Dr. Hubraum
Fahrzeug: E32 735iA, Klimaautomatik, Rottaler2 Chip (PD. 12.07.90)
also bei der Beschreibung wird eine "Reparatur" aller anstehen defekte nicht ausreichen, das wird eher ein Restouration............ und teuer..........
also ich würde das Kaufvorhaben gründlichst überdenken und nach einer alternative suchen.
Welcher Preis, naja, als Teileträger vieleicht 500 Euro ??????
Kannst du mal Fotos vom "kleinen" machen ?
Peter
mylow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 16:28   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von spessarträuber Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
JA; DIE BREMSE IST WIE BEI JEDEM ANDEREN AUTO AUCH
DIE VORDERACHSTEILE ZU TAUSCHEN IST IN EINEM NACHMITTAG GEMACHT
DIE HINTERACHSTEILE EBENSO; ALLERDINGS BRAUCHST DU FÜR DIE TONNENLAGER EIN SPEZIALWERKZEUG
WENN DU MIT DEM ALTÖL WEISST, WO DU ES ENTSORGEN KANNST, KANN
MAN DAS SELBST MACHEN, DU BENÖTIGST EINEN FILTER UND EINE DICHTUNG,SOWIE DAS AUTOMATIKÖL.
VERGISS DIE VERTEILERKAPPE UND DEN LÄUFERFINGER NICHT; EVTL AUCH NOCH DAS ZÜNDGESCHIRR
ÜBERPRÜFE ALLE SCHLÄUCHE AUF RISSE ODER BRÜCHE
SCHAU MAL HIER IM FORUM IN DIE RUBRIK BIETE, ODER WENDE DICH MAL
AN ANDRE ( abenson hier im Forum) ER KANN DIR MIT GEBRAUCHTEN E32
TEILEN IMMER WEITERHELFEN:
DAS MUSST DU WISSEN, ICH DENKE MAL,DASS DU FÜR DEN PREIS DES
AUTOS , PLUS DEINER ARBEIT SICHERLICH SCHON EINEN BESSEREN,FAHRFERTIGEN E32 BEKOMMST.
WENN DU ABER GERN SCHRAUBST, DANN RETTE DAS AUTO , ES GIBT EINIGE
BEISPIELE HIER IM FORUM , WO AUS TRAURIGEN STANDUHREN WIEDER RICHTIG SCHÖNE AUTOS GEMACHT WORDEN SIND
Danke
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.08.2008, 16:32   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
50 bis max. 500 Euro ist der Wagen wert.
Ich tendiere zu 200 Euro.
Allerdings nur, wenn der Wagen keine sichtbaren Roststellen und Beulen hat.
Rost unter den Türen ist so gut wie normal, sonst irgendwo Rost ist preissenkend.
Zu 4:
Ventile einstellen und "normales" 15W40 ist wichtig.
Alt 14.08.2008, 16:43   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Warum ist ausgerechnet ein ungepflegtes Schlachtfahrzeug die ideale Basis für den ersten eigenen E32?
Das kapier ich nicht....
Entweder bastelst Du irre gerne, und hast viel Geld, oder Du bist bissl masochistisch veranlagt???
Alt 14.08.2008, 16:50   #6
peter becker
Tja, ich denke mal,wenn man gern selbst schraubt und die Möglichkeit dazu
hat, ist ein billiges Auto schon mal eine sehr günstige Basis.
Natürlich darf man dann seine Arbeit und auch das Material nicht "zu
doll" in die Waagschale werfen.
Rechnen, in dem Sinn, tut sich das nicht,dass ist klar.
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.08.2008, 16:56   #7
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Ich schließe mich da mylow voll an.
500€ sind machbar wenn wenigsten die Innenausstattung noch passabel ist. Zum schlachten. Aber mit den ganzen Reparaturstaus. Dann lieber warten und suchen. Für 2000€ findest Du Fahrzeuge mit besseren Voraussetzungen, jünger und auch mit TÜV.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 17:01   #8
spessarträuber
Wow
Soviele Antworten in so kurzer Zeit.
Danke erstmal.
Masochist?
Nein.
Aber ich beschäfte mich schon gerne mit Autos. Mein letzter, der C280 hat von mir alle Pflege der Welt erhalten und jetzt hab ich ihn verkauft.
Der stand zuletzt vermutlich besser da, als neu.
Mit "ideal" meinte ich nicht die Grotte des Nachbarn, sondern das Modell. Ein E32 735i. Das dürfte der sinnvollste E32 gewesen sein.
Das mit dem Automatikgetriebe scheint schonmal nicht so kompliziert zu sein, wie beim Audi V8.
Bremsen hab ich an diversen Modellen schon gemacht, scheint also bei diesem auch nichts besonderes zu sein.
Bei eBay gibt es ein komplettes Paket, mit Scheiben vorne, hinten, Belägen und Trommelbelägen hinten für 140,--€.
Kommt mir sehr günstig vor.
Taugt auch nix, oder?
Warum muss man die Ventile einstellen? Hat der keine Hydrostössel?
Und warum nur 15w40?
gruß,
Bjoern
Alt 14.08.2008, 17:05   #9
peter becker
Hallo Björn
Der R6 von BMW hat keine Hydrostössel,sondern mechanische
(wegen der Kraft und der Herrlichkeit)
Viele Grüsse
Peter
PS
die Billig Bremsen Kit´s taugen echt nix man sollte schon original oder
ATE verwenden.
PPS
Der Motor ist von seinem Konzept her ja schon viele,viele Jährchen alt und
wurde damals auf 15-w40 ausgelegt.
Alt 14.08.2008, 19:50   #10
FrankGo
Der E32 reagiert sehr unentspannt auf minimalste Bremsenunwucht in Verbindung mit minimalstem Spiel in der Vorderachse.
Von daher entweder Erstklassiges Material für die Gelenke der Vorderachse oder erstklassige Bremsscheiben.
Öl:
BMW schreibt (zurecht) "nur" 15W40 vor.
Oder halt ein namentlich geprüftes und Namentlich freigegebenes "Spezialöl".
Aber mit Standard-15W40 fährst Du grundsätzlich am Besten bei BMW.
Weiter Infos hierzu:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E30 - BMW - FrankGo
Newbie mit 740i und einigen Fragen hotrod BMW 7er, Modell E38 27 17.06.2011 09:55
735i Bj. 1999 Facelift Fragen Fragen Fragen MrXKoeln BMW 7er, Modell E38 8 26.03.2008 09:53
Newbie kaospiloten BMW 7er, Modell E23 2 25.06.2005 20:32
Newbie BEEMWE Mitglieder stellen sich vor 4 03.04.2005 11:07
Newbie ... L7 Mitglieder stellen sich vor 14 04.10.2002 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
