Alt 14.08.2008, 16:54   #21
Rostl
Fahrzeug: E38 735iA Facelift Bj 1999
es ist ein Sch....
Hatte schon 2 5-er mit defekten ABS/ASC.
Jetzt der 7-er mit DSC.
Meine Frau hat einen 3-er, da geht kein ABS kaputt.
Immer bei der teuren Kisten ab 60000 Euro.
Das ist wirklich eine schlechte Reklame für BMW und für Bosch.
Ich verstehe das nicht.
Rostl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2008, 20:40   #22
DjRiff
Fahrzeug: E38-740 iL (01.00)
Versuch doch deine Kabel mal durch piepsen. Dann siehest du ob du Kabel bruch hast oder nicht.
MFG DjRiff
DjRiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2008, 16:47   #23
Rostl
Das Kabel muss doch bis zu dem Multistecker gehen.
Hat jemand die Belegung von dem Stecker?
Alt 17.08.2008, 19:23   #24
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
12/28 = vorn links
15/16 = vorn rechts
13/29 = hinten links
30/31 = hinten rechts
geht direkt von den sensoren zum stecker
stecker ist beschriftet, brauch man einen dünnen draht um in die kontakte zu kommen
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2008, 09:22   #25
Rostl
Danke dir für die Belegung.
Wenn alles OK ist, dann bleibt nur die Steuerung.
Oder gibt es noch etwas?
Alt 18.08.2008, 14:09   #26
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Tip: Du solltest beim `Durchklingeln` das Auo auf seinen Rädern (Achsen) stehen haben. Eine zweite Person sollte dabei 'a weng' schaukeln um Fahrbahnunebenheiten zu simulieren.
Alt 18.08.2008, 16:46   #27
Rostl
Hallo, gerade versuche ich die Sensoren zu Testen.
Stecker ab und den Ohmschen Widerstand gemessen.
Irgendwo in Forum steht dass der Widerstand ca. 1000 Ohm haben sollte.
Mein Ohmmeter zeigt gar nichts.
Außer ich messe einen PN Übergang (Diodentest), dann steht in einer Richtung bei 1800 Ohm.
Hat jemand das schon gemessen?
Alt 18.08.2008, 17:13   #28
amnat
† August 2024
Ich glaube kaum, daß Du die ohmisch mit deinem MultiZ vernünftig messen kannst.
Das sind Hallgeneratoren. Die verändern ihren Durchlaßkennlinie, wenn magnetisches Material dicht vor der Sensorfläche ist.
Du kannst höchstens ´mal das Rad beim Messen langssam drehen. Dann müßte sich der Widerstandswert im Takt ändern.
Ich kenne das Datenblatt der Raddrehzahlgeber leider nicht. Sei bitte vorsichtig und messe lieber nicht im niederohmigen Meßbereich. k-Ohm-Meßbereich dürfte aber vermutlich nicht schaden.
Alt 18.08.2008, 18:50   #29
Rostl
also das mit 1000 Ohm ist alles quatsch.
Habe gerade alle Kabel mit Sensoren durchgemessen, alle gleiche Werte.
Es geht nur mit Diodentest ( der Sensor muss ein PN Übergang haben).
Ein Impulstest ist leider nicht möglich da ich kein Oszi habe.
Es wird wohl doch das Steuergerät defekt sein.
Alt 21.08.2008, 12:58   #30
Rostl
Hallo Leute,
also mein ABS/ASC muss ein Temperaturfehler haben.
Ja nach dem wie kalt der Wagen war, dauert es dem entsprechend länger bis die Lampen angehen.
Sensoren sind alle OK und auch kein Kabelbruch.
Hat jemand schon so eine Steuergerät nachgelötet?
Die Leuchte von ASC bzw. ABS peter becker BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2012 07:58
Elektrik: ABS und DSC Leuchte tomgos BMW 7er, Modell E38 23 11.05.2007 09:36
edc-leuchte welttorwart BMW 7er, Modell E32 5 03.12.2005 19:09
abs- und asc-leuchte cerb BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2003 11:55
ABS Leuchte.... andiheinzi BMW 7er, Modell E32 5 10.12.2002 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
