10.08.2008, 11:28
Fahrzeug: E32-730iL (03.94
Getriebeprogramm
Hallo , bei meinem 730i/LA , autom.Bauj.03.94., 287Tkm , (alle Inspektionen auf dem Laufenden) während einer Kurzfahrt im Urlaub : Motor aus ,"Getriebeprogramm", Neustart nach 2 sec. wieder aus , auch nach 2 h nochmals vorm Abschleppen, nichts . Die Diagnose bei Werkstatt Rosier, Westerland Sylt , EGS Fehlerübersicht:
16 Drehzahlgeber Turbine
100 Gangüberwachung
Der Meister sagte , keine Ursachen erkennbar , Fehler kann wieder auftreten , evtl. Öl u. Filter wechseln - was ich dann auch machen ließ ( man greift ja nach jedem Strohhalm ).Danach: Läuft , als wenn nichts gewesen wäre , auch die 700 km Heimfahrt. : Was soll ich jetzt machen , liebe Freunde
Beste Grüße !
10.08.2008, 12:13
...aus Freude am freuen!
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo Egon,
hattest Du die Klimaanlage an als der Fehler auftrat?
Gleiche Meldung hat meiner manchmal ebenfalls wenn ich bei eingeschalteter Klima starte. Ist meiner meinung nach eine Strom bzw. Spannungsunterversurgung - dann kommt diese Meldung "Getriebeprogramm".
Kann also ebenfalls eine schwächelde Batterie sein.
Würde mir erst einmal keine Sorgen machen.
Sönke
16.08.2008, 02:21
Also wenn er jetzt wieder problemlos laeuft, koennte es evtl. ein elketrischer kurzfehler gewesen sein, der sich wieder gelegt hat. Oder die Spannung war kurz zu niedrig, da kommt so etwas auch. Schalte doch mal den OBC frei und mess mal die Volt bzw les sie ab. Test Nr. 9 ist das.
Wenn Du es nicht kennst, Suchwort: OBC freischalten
16.08.2008, 08:14
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hört sich an als wenn du zuwenig Saft imBordnetz hattest....Frag einfach mal den Bc ab.
Evt.Lädt die Lichtmaschiene auch nicht mehr richtig...aber meistens sind die Batterien zu alt....oder im Eimer.
Mfg Piet
16.08.2008, 12:36
Getriebeprogramm
Danke für die schnellen Ratschläge. Werde in Ruhe alles checken -"er " läuft ja . ( noch ! )
Gruß Egon.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Getriebeprogramm
Marlin-Boy |
6 |
27.07.2007 13:52 |
7erOlli |
7 |
03.07.2007 21:26 |
Motorraum: Getriebeprogramm
Burnout |
8 |
11.04.2007 09:37 |
Elektrik: Getriebeprogramm !
OEM2102 |
13 |
22.12.2006 13:52 |
Getriebeprogramm
Forrest |
6 |
21.05.2006 20:06 |
