Alt 16.04.2003, 09:20   #11
Blade
Benutzerbild von Blade
Hi Scrutsch,
ich habe eigentlich fast genau das gleiche Problem wie Du.
Im Winter mit den Winterreifen hatte ich nur ein leichtes vibrieren bei fast exakt 80 km/h im Lenkrad, aber jetzt wo ich die Walzen vorne wieder drauf habe, ist es bei 70 - 90 km/h ein mächtiges Flattern. Es verstärkt sich zusätzlich, wenn mehrere Leute im Fahrzeug sitzten.
Wäre ich nicht so extrem stark (), könnte ich das Lenkrad kaum noch festhalten.
Aber vor dem Winter hatte ich die Räder erst auswuchten lassen, so dass das eigentlich nicht das Problem sein kann, zumal ja auch die Winterräder leichtes flattern erzeugen. Es verstärkt sich also ein offensichtlich vorhandenes Problem durch die größeren Felgen- und Reifendimensionen und durch mehr Gewicht im Auto.
Daher halte ich die von Dir zitierte Erklärung des Meisters auch nicht für zielführend.
Ich tippe schon eher auf die hier bereits mehrfach beschriebenen Ursachen (Querlenker, Spurstangen, Stoßdämpfer, usw.)
Felgen- oder Reifendeckenschäden sind bei mir ausgeschlossen.
Ich werde jetzt ebenfalls versuchen das Problem systematisch zu beseitigen.
Heute lasse ich die Räder nochmals auswuchten, dann die Stoßdämpfer und die ganze Vorderachsgeschichte mal prüfen.
Mal sehen, was dabei rauskommt.
Werde dann hier nachberichten.
Blade
Alt 16.04.2003, 09:38   #12
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
@blade und scrutsch
einfach bmw münchen eine e-mail oder einen brief schreiben und die sagen euch genau welche teile udn gelenke ausgeschlagen sind....hatte es bei meinem ja auch nur dann ahb ich die das reparieren lassen und mir einen neuen geholt - ist nämlich eine ziemlich teure angelegenheit
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 16.04.2003, 17:44   #13
Micky
WTF
Standard ...Probier es erst mal mit...
dem richtigen Luftdruck...BMW Empfehlung bei Serienbereifung plus 0,3 vorne und 0,1 hinten.
Fahr mal mit der flachen Hand über die Lauffläche.... spürst Du Sägezähne??? oder ist die Lauffläche glatt???....
Bei gleichen Dimensionen dann mal Vorderräder nach hinten und Hinterräder nach vorne....
Wenn das nicht hilft auswuchten.....
Immer schön von billig nach teuer versuchen...
Tauschen wollte mir BMW auch alles ...nach dem Wechsel von vorne nach hinten usw war Ruhe...komisch nicht?
Ach Ja noch vergessen....... gescheiter Luftdruckmesser muß es schon sein...an der Tanke meines Vertrauens zeigte das Ding 2,4 and und drin warn 1,8......
gruß
micky
[Bearbeitet am 16.4.2003 von Micky]
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2003, 17:50   #14
Micky
WTF
Standard ...woher wissen die in München ....
eigentlich was kaputt ist ohne das Auto gesehen zu haben ?
Nichts für ungut...aber Teile gerade mal austauschen nach Gusto ohne Diagnose der Ursache und der Gefahr, das alles beim Alten bleibt (die Erfahrung haben ja einige schon gemacht) ...das kanns doch auch nicht sein, oder ?
gruß
micky
Original gepostet von JPM
@blade und scrutsch
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 02:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
