Alt 14.04.2003, 19:08   #1
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Standard K&N Platenluftfilter beim E38 V8 Hat jemand Erfahrungen ???
Bin bei Ebay auf den K&N Luftfilter gestossen,
hat jemand von euch so einen schon mal eingebaut ??
bringt er was? oder ist er viel lauter als der orginale ??
das teil soll 49,-€ kosten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) eBay-Artikel 2411107967 (Endet 19.04.03 09:36:47 MESZ ) - K&N- Sportluftfilter f. BMW E39/E36/E38
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2003, 19:20   #2
Mattes
Benutzerbild von Mattes
Fahrzeug: E39 530d Touring
der Filter passt nur in 6 Zylinder Modelle!!!!!!!!!!!
Soweit ich weiß, baut K&N keine Filter für E38 Modelle mit V8 Motoren.
Wenn sich jemad besser auskennt, klärt mich auf...
Matze.
Mattes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2003, 19:28   #3
Günni 68
Standard Laut K&N gibt es den
Das ist der auszug von der K&N Homepage
der 735 ist dabei und kostet 60,-€
7er (E23) 728i / 732i / 733i / 735i / 745i 1977-86 33-2005 93,50
7er (E32) 730i 6 Zyl. 33-2573 69,00
7er (E32) 730i V8 33-2675 74,00
7er (E32) 735i 33-2573 69,00
7er (E32) 740i V8 33-2675 74,00
7er (E32) 750i 33-2059 62,00
7er (E38) 725TDS 33-2706 90,00
7er (E38) 728i 33-2070 66,00
7er (E38) 730d E-2657 101,00
7er (E38) 730i V8 33-2675 74,00
7er (E38) 735i 33-2142 60,00
7er (E38) 740d 33-2752 62,50
7er (E38) 740i 33-2142 60,00
7er (E38) 750i 33-2752 62,50
7er (E65) 730d ab 2002 E-2657 101,00
Alt 14.04.2003, 19:38   #4
Porky2412
Fahrzeug: 750i
Standard Hallo
Habe in meinem 750i zwei Stück eingebaut,da ich zwei Luftfilterkästen habe.
Habe bis jetzt noch keinen Unterschied feststellen können.
Weder im Spritverbrauch ,oder in der Leistung.
Denke wenn du keine neue brauchst spar dir das Geld.
Aber vielleicht gibts ja jemand der bessere Erfahrung mit den Luftfiltern gemacht hat !!!!!
Porky2412 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2003, 21:00   #5
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
Also bringen tut er nichts und das Ansauggeräusch ändert sich auch nicht. Aber lohnen tut es sich deshalb weil man den Filter nur noch reinigen braucht und nicht immer einen neuen braucht!!!
Gruß Thorsten
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2003, 23:46   #6
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
habe auch einen in meinem V8 740i und kann euch folgendes dazu sagen. Fahrt mal bei nassem Wetter mit einem Papiefilter und wechselt dann auf den K&N oder bei jenseits der 200km/h da ist nämlich kein lästiger Papierfilter der dem Motor die luft abschnürt. Einen Leistungzuwachs habe ich aber auch nicht festgestellt und am verbrauch hat sich auch nicht geändert. Der Vorteil ist halt der, das der Motor in jeder lage genügend Luft bekommt und dadurch auch immer seine volle Leistung entfalten kann. Natürlich die Langlebigkeit nicht zu vergessen. Ich finde das die wenigen Euros gut angelegt sind.
Timo S.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
