| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.08.2008, 17:21 | #1 |
	| Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
				 Glasschiebedachablauf reinigen / Finde den Ablauf nicht
 ich muss meine 4 Abläufe am Glasschiebedach reinigen, da mir Wasser ins Fahrzeug läuft (vorne links im Fußraum und wenn es offen ist aufs Telefon).
 Ich habe auch schon die ETK Skizze hier gefunden, kann es aber trotzdem nicht finden. Die beiden vorderen habe ich gefunden aber die hinteren nicht.
 Kann es sein das ein Stahlschiebedach anders ist als ein Glasschiebedach?
 Könnte jemand mal 4 Fotos machen von den Abläufen. Würde mir sehr helfen.
				__________________-----------
 Gruß aus Dortmund
 Michael
				 Geändert von audioconcept (23.08.2008 um 17:32 Uhr).
		|  23.08.2008, 18:10 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
 Bei den hinteren wird es schwierig, denn sie befinden sich wie die vorderen jeweils an den Ecken des Rahmens. Um an die Hinteren zu kommen muß der Himmel raus.
 Mach erstmal die vorderen Abläufe sauber (nicht mit Draht!), bin sicher dann ist es gut. Bisher waren immer die vorderen verstopft, mit den hinteren hatte ich noch nie Probleme.
				__________________FSK 6 = Der Held ist ein Mädchen. FSK 12 = Der Held bekommt das Mädchen.
Für "Profillose" gilt:     Ich antworte auf keine Frage mehr.... |
		|  23.08.2008, 18:16 | #3 |
	| Die verflixte 7
 Hi werde ich machen.
 Mit einem Kabel werde ich es mal machen.
				 Geändert von audioconcept (23.08.2008 um 18:22 Uhr).
		|  24.08.2008, 16:47 | #4 |
	| Die verflixte 7
 Hi, hab da noch eine Frage zu:
 Ist das Ablassloch das ca. 6mm große Loch unter dem Styroporteil? In dem Styropor ist ja ein kleines Loch drin und darunter noch ein größeres. AIst das der Ablauf? Da komme ich nur ca. 2 cm rein
 Oder ist es das in der Führungsschiene da ist auch eine Öffnung und dahinter sieht man ein eingelassenes Rohr im Metall (wölbung). da komme ich so ca. 2 Meter rein. Sieht aber frei aus.
 Aber wo ist es hinten?
 In der Waschstraße kam es gestern gewaltig unten links an der Fußbremse rein.
		|  24.08.2008, 17:27 | #5 |
	| Tanken is doch geil! Premium Mitglied
Fahrzeug: e46, Turbo
 wenns auf dem Fahrersitz rein kommt, ist es der Ablauf links vorne. Der sitzt unter dem Styropor-Ding. Da kommst du nicht weit rein, weil das Ding eine "S"-Form hat.
 Ich hab dafür einen jungen Ast vom Apfelbaum genommen und die Rinde runter gemacht. Ist sehr elastisch und trotzdem stabil.
		|  24.08.2008, 17:33 | #6 |
	| Die verflixte 7
 Hatte es mit einem Bremszug von einem Fahrrad versucht. |
		|  24.08.2008, 17:34 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Nimm mal den Himmel vorn ab und schau mal ob nicht der Schlauch abgerutscht ist. Speziell wenn Du schon mit einen Draht o.ä. gestochert hast.
 Der Schlauch hat eine "S"-Form wie von Fön schon geschrieben hat, deshalb kann man die Abläufe nicht mit einem Draht reinigen. An die hinteren kommst Du nur wenn Du den Himmel raus nimmst.
 Außerdem enden die vorderen Abläufe im Rahmen der Windschutzscheibe, so dass ein Draht, sollte er überhaupt durch den Schlauch kommen, dann vor die Scheibe stößt. Reinigen sollte man mit Preßluft, oder man nimmt den Himmel raus und reingt die Schläuche von Hand.
		|  24.08.2008, 17:39 | #8 |
	| Die verflixte 7
 Wenn ich in das Loch Wasser kippe muss es unterm Auto heraus kommen ? Dann ist es frei?
 Kann ich da was  kaputt machen wenn ich es feste durchstoße? Komme da mit dem Fahrradzug nicht durch. Nicht das sich der Schlauch löst.
				 Geändert von audioconcept (24.08.2008 um 17:44 Uhr).
		|  24.08.2008, 17:49 | #9 |
	| Die verflixte 7
 Ok , dann werde ich es noch mal mit druckluft probieren.
 Den Himmel abmachen ist bestimmt sehr aufwendig? Muss mal schauen ob es hier eine Anleitung gibt.
		|  24.08.2008, 17:52 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von audioconcept  Wenn ich in das Loch Wasser kippe muss es unterm Auto heraus kommen ? Dann ist es frei?
 |  Also jetzt mal ganz ehrlich, wie oft soll ich noch schreiben dass man da mit einem Draht nicht durchkommt?
Der Schlauch hat 2 rechte Winkel, wenn Du da mit einem Draht rangehst machst Du den Schlauch kaputt, im besten Fall schiebst Du ihn nur vom Anschluß runter.
Das Wasser läuft im Scheibenrahmen runter, der Ablauf endet oben im Scheibenrahmen über der Scheibe. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
