Alt 26.08.2008, 11:37   #101
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Hallo Rubin!
In Deinem Link sind zumindest 1mal die Anführungszeichen zuviel!
Nein, es war eher 1 zuwenig. Dadurch hat der Server den Link falsch generiert. Aber danke für die Korrektur-Info.
Alt 26.08.2008, 17:38   #102
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Es muss an den verschiedenen Kombis liegen, die nicht wirklich gleich sind. Aber nur so scheinen.
Die Busse heißen nur unterschiedlich (nach Funktion, PositionBus oder Personel-Bus, Information-Bus, Karosserie-Bus, etc....) aber vom Standart sind sie gleich. Eine Drahtbrücke zwischen dem I-Bus und dem P-Bus könnte abhelfen. Aber dann saussen die sinnlosen Sitzpositionsschalter Informationen durch den I-Bus. Na toll. Noch mehr Traffic...
Warum macht es CS nicht so:
Kreiert ein neues Anklappmodul für den P-Bus. Kosten max. 35 Euro. (und hier nicht wieder übertreiben. denn in kürze bin ich auch soweit Atmels zu http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) verchecken um der Konkurenz nach zu helfen, floating...). Dieses wird in den P-Bus gepackt und an alle eLight-Modul Besitzer, die einen e38 fahren kostenlos als "Update" angeboten.
Gedenkt bitte. Sollte ich diese Anklappung produzieren. Werde ich sie für 35€ anbieten. Denn B12 sein Idee ist eigentlich eine technisch bessere Lösung und auch noch günstiger...
Nur mit einer etwas besseren Lösung: 2-3sec auf dem Beiklapp-Knopf. Startet und Stoppt die Funktion der automatisch "An-/Abklappung". Manuell angeklappte Aussenspiegel werden NICHT vom Modul ausgeklappt. Läßt sich alles schön auf dem Bus verfolgen und realisieren...
Danke Dir Rubin,
ich werde hier mal nachhacken und CS diesen TIP geben.
Gruss Micha
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 09:30   #103
Hr.Zwiebelsupp
PopStarAnwalt
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Zitat von Netjoker Beitrag anzeigen
Mein Modul wurde jetzt zwei mal überarbeitet. Habe es diese Woche per Post zurück erhalten und werde es nun nochmal testen. Ich denke eine Woche muss man schon testen um eine Aussage treffen zu können.
Werde mich dann nochmal melden.
Und wieder vier Wochen vorbei... Konntest Du es jetzt entsprechend testen? Anderenfalls werde ich wohl mal selbst gegenüber CS eien Frist zurNachbesserung setzen müssen. So langsam fühle ich mich von denen schwerstens verarscht.
Hr.Zwiebelsupp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 09:37   #104
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Solltest Du was in dieser Richtung unternehmen - dann sag vorher bescheid! Würde mich da gerne anschließen. Mir ist dieser Kindergarten da auch mittlerweile zuviel des guten. Forumsaktion hin oder her, so geht es nicht. Immerhin haben wir für bestimmte Funktionen doch bezahlt!
Frank
Alt 08.09.2008, 09:47   #105
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Hallo Leute,
bitte nicht böse sein. Hab euch nicht vergessen, aber einfach zu viel um die Ohren momentan.
Habe das Modul mittlerweile eingebaut. Das erste was ich feststellte: Die Spiegel funktionierten nach dem Einbau nicht. Erst nach einem kurzen Reset (beide Batterien kurz abklemmen) funktionierte die Anklappfunktion. Das ganze hielt drei Tage, wie zuvor. Wenn ich die Funktion nutzen will, muss ich vorher resetten. Irgendwas geht in der Fahrzeugelektronik vor sich, was dann dafür sorgt, dass der Befehl vom Modul nicht mehr angenommen wird. Offenbar ist es nicht möglich den Impuls, der vom original Spiegel-Taster ausgeht, 1:1 zu simulieren. Denn der Taster funktioniert immer, auch wenn die Modul-Funktion mal wieder ausgefallen ist. Man müsste wohl wirklich ein Relais ansteuern, das den Impuls direkt an die Leitungen des Tür-Tasters weiter gibt. Ich denke das ist die einzige Lösung.
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 09:52   #106
Straubinger
Top!
Servus Netjoker,
wenn Du Lust und Zeit hast am Freitag bzw. Samstag, dann treffen wir uns bei CS, denn ich hab Urlaub und mache auch aus persönlichen Gründen einen Ausflug nach Saarbrücken.
Dann schauen wir gemeinsam nach einer Lösung.
Gruss Straubinger
Alt 08.09.2008, 09:59   #107
Netjoker
Hi!
Eigentlich würde ich sagen "liebend gerne", fahre allerdings am Samstag in Urlaub, da ich noch viele Vorbereitungen zu treffen habe, schaffe ich das unmöglich noch einzuschieben. Tut mir leid.
Netjoker
Alt 08.09.2008, 10:01   #108
Straubinger
Top!
Hi!
Netjoker
Dann schau ich selbst nach einer Lösung, denn @Rubin hat ja hier einen Denkanstoss gegeben.
Gruss Straubinger
Alt 08.09.2008, 11:19   #109
BigBlock427
HD-MJ-563
Benutzerbild von BigBlock427
Fahrzeug: BMW 750i F01 `08 und BMW Z4M `07
Hallo Micha,
ich bin übrigens auch einer ohne Anklappfunktion. Sonst funzt alles....
Sag auch mir bitte bescheid wenn sich was ergibt - immerhin haben wir ja alle diese Funktion mitgekauft.
Gruss Max
LPG Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
BigBlock427 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2008, 12:11   #110
Straubinger
Top!
Zitat von BigBlock427 Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
Gruss Max
Servus Max,
es ist ja auch einer der Gründe warum ich persönlich 500km fahre, den anderen Grund veröffentliche ich wenn alles gemacht wurde.
Gruss Straubinger
Karosserie: Highline nachrüsten, wer hat Erfahrung damit? the_bob BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2013 21:30
Felgen/Reifen: Winterreifen Conti oder Dunlop wer hat Erfahrungen damit Ollip BMW 7er, Modell E38 84 12.11.2007 13:29
Fahrwerk: Wer hat alles Probleme mit seiner Niveauregulierung? Matse BMW 7er, Modell E38 7 06.08.2007 10:09
Elektrik: Spiegel rechts klappt nicht mehr ein! Wer hat Erfahrungen damit? 7x7 BMW 7er, Modell E38 0 17.03.2006 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:13 Uhr.
