Alt 01.09.2008, 20:33   #1
Thunderbird63
Fahrzeug: E32-750i (05.90)
Standard ASC Defekt ?
Bei meinem Wagen geht das Asc Kontrollicht im Amaturenbrett bei Zündung nicht an, aber dafür mus ich bei jedem Anlassen des Motors den Asc Schalter drücken bei dem geht dan das licht aus wer weis was da defekt sein könnte Relais odso. woher weis ich ob ich asc-t habe. mfg
Thunderbird63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 22:27   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hast du deinen ASC Schalter schon oben in der Holzleiste,oder ist er in
der kleinen Konsole links unterhalb des Aschenbecher ????
Wenn er in dieser kleinen Konsole ist hast du im Kombi keine ASC Lampe,dass
wird über den grünen Schalter in der Konsole geregelt, wenn das grüne
Licht hell leuchtet ist ASC eingeschaltet,wenn es dunkler leuchtet, ist es aus.
Wenn du jetzt mal auf eine rutschige Ecke kommst,sodass das ASC regeln muss,dann wird dir das unten im Kombi angezeigt, dort leuchtet dann auf
--- ASC REGELT --- und das wars auch schon.
Ich bin nicht sicher,ab wann ASC +T verbaut wurde, denke aber mal,dass steht dann bestimmt auch so auf deinem Schalter.
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.09.2008, 23:22   #3
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Also Schalter mit "ASC+T" gab's (leider) nicht .... somit steht immer nur "ASC" drauf. Aber es gibt halt verschiedene Ausführungen.
Alle ab 03/1989 gebauten E32/E34 haben zumindest ein Kombi mit integrierter ASC Leuchte. Vorher gab's das nicht, da hat der ASC Schalter eben angezeigt ob das System (de-)aktiviert ist.
p.s. ..... leider ist ja dann zeitgleich auch die (in meinen Augen) schmucke CC Meldung "--- ASC regelt ---" entfallen.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2008, 23:43   #4
peter becker
@ EEk28
Jetzt verwirrst du mich etwas, ich habe einen 06.89er Fuffi,der hat keine
Anzeige im Kombi, bzw. ich muss sagen,er hat kein Lämpchen im Kombi, ich
habe noch den grünen Schalter unterhalb des Aschenbecher und dann die
" ASC REGELT" Anzeige unten im Textfeld.
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.09.2008, 07:18   #5
EEk28
BMW Fahrer
Ich war von 03/1989 ausgegangen da es da die Umstellung der Kombivariante gab. Das alte Kombi (mit grauer Rückwand) hat ja kein ASC Lämpchen - daher wurde der ASC Schalter dafür "mißbraucht".
Die Kombi's mit weißer und blauer Rückseite haben ein ASC Lämpchen, aber wer weiß, vielleicht gab es da auch noch wieder Besonderheiten.
Alt 02.09.2008, 07:21   #6
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Peter, ich habe ASC+T (04/91) und habe ASC Schalter in kleine Konsole bei Wahlknauf , da habe ich zwei Schalter, einer für ASC+T (er scheint nicht) und zweitter für EDC.
Und auf Kombi habe ich ASC Lampe, wenn ASC inaktiv er scheinen ist, wenn ASC blinken arbeitet.
Ich meine, dass wenn ASC Lampe ist, Auto hat ASC+T, und wenn auf CC schreibe, Auto hat nur ASC. Aber das ist nur meine Meinung.
MfG Fugo
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 20:26   #7
flerchen
Benutzerbild von flerchen
um mal etwas mehr Licht in die Sache zubringen hab ich mal ein wenig in meinen Unterlagen geschnüffelt
Daraus schliese ich das es ab 03/91 ASC+T gab!
Was ich aber nicht ganz klären konnte, ab wann es die Meldung und somit den grün leuchtenden Schalter nicht mehr gab. Entweder war es 09/89 (da bekam der Schalter eine andere TN) oder aber auch in 03/91 eines der beiden Daten ist es aber Sicher.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 20:33   #8
peter becker
flerchen
Ich habe in meinem 06.89er Fuffi den grünen Schalter unten in der Konsole
und wenn das ASC regelt, erscheint das unten im Textfeld des Kombi.
--- ASC REGELT ---
Viele Grüsse
Peter
Alt 02.09.2008, 20:43   #9
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Meiner aus 05/90 hat noch den alten beleuchteten Schalter. Die Anzeige im Kombi ist zwar auch schon vorhanden, aber nicht bestückt. Ein probeweises Nachrüsten eines Leuchtmittels hat diese auch nicht zum Funktionieren gebracht.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 02.09.2008, 20:47   #10
flerchen
Hi Peter,
so soll es bei dir ja auch sein
Es müsste mal einer Antworten der einen nach Bj 9/89 - 3/91 mit ASC hat!
Danach wissen wir es dann ganz genau!
Heiko
ABS und ASC defekt! Sam BMW 7er, Modell E38 60 08.02.2012 17:18
Fahrwerk: ASC Defekt Thunderbird63 BMW 7er, Modell E23 2 02.09.2008 22:27
Elektrik: ASC - nur scheinbar defekt? ReaperRich BMW 7er, Modell E32 3 10.02.2007 19:20
Fahrwerk: ASC defekt no_one BMW 7er, Modell E32 3 28.12.2006 18:59
abs / asc defekt c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2005 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
