Alt 02.09.2008, 00:43   #1
underground
Benzinvernichter
Benutzerbild von underground
Fahrzeug: E32 - 740i Cherokee XJ 4.0 Limited
Standard Tacho zeigt an, was er will
was kann man daran machen:
Tacho ist klopfempfindlich und zeigt meist die falsche oder gar keine Geschwindigkeit an.
Elektronikproblem ? Was gibt es für eine Lösung?
Danke vorab und Gruß
Micha
BMW E32 740i 1993
Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited nonHO 1990 in hellem freundlichen Schwarz
underground ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 00:58   #2
Koennte sein:
-speed sensor hinten auf dem Diff, was ich aber nicht so glaube, da es mit Klopfen weggeht
-Kontaktprobleme hinten an den Steckern. Raus, einspruehen, seinsetzen und Testen.
-Haarriss in der Platine
-Masseproblem am Kombi (Masse sitzt unter dem Lenkrad)
Lass uns wissen, woran es lag, kommt oefter vor.
Alt 02.09.2008, 01:04   #3
underground
Benzinvernichter
Hallo Erich,
an Kontaktprobleme im Instrument habe ich auch gleich gedacht.
Wie kann man das Kombi-Instrument ausbauen
Muß das Lenkrad dafür raus oder bekommt man das auch so ausgebaut
Micha
Geändert von underground (02.09.2008 um 01:24 Uhr).
Alt 02.09.2008, 05:40   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Micha,
Lenkrad muß raus. Aaaber vorher die Batterie abklemmen und 30 Minuten warten wegen dem Airbag. Und bei ausgebautem Tacho bloß nicht die Batterie wieder versuchsweise anklemmen, sonst brennt die Airbagleuchte!!!
Interner Link) Ausbau Tacho
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.09.2008, 07:55   #5
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
schau dazu auch mal hier rein. Eventuell hilfts.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dash
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 09:35   #6
735i Barcelona
Señor
Benutzerbild von 735i Barcelona
Fahrzeug: E32-735i(10.88)
Standard durch Klopfen geht's bei mir auch manchmal
bei mir bleibt die untere Anzeigenleiste dunkel (km-Zähler, Gangstellung, Warnanzeige) also die ganze Digitalschrift.
Ich schlage dann immer zärtlich auf das Armaturenbrett von oben rechts auf die Hutze.
Kann mir da jemand 'nen Tipp geben?
Muss ich beim Ausbau die Batterie abklemmen, wenn ich keinen Airbag habe?
un saludo
Frank
735i Barcelona ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2008, 09:37   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ohne Airbag kannst Du die Batterie angeklemmt lassen .. uns sogar ohne Tacho das Auto fahren.
Elektrik: Tacho zeigt immer 80 km/h allward BMW 7er, Modell E32 2 13.12.2007 01:16
Elektrik: Problem: Tacho zeigt zeitversetzt an ... Jue BMW 7er, Modell E32 5 27.12.2006 13:03
Elektrik: BC zeigt nur PPPP an Scholle BMW 7er, Modell E32 3 04.10.2006 17:48
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 19:46
Elektrik: Navi 16:9 zeigt 4:3 PETZ BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2004 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
