Alt 22.04.2003, 19:46   #21
L7
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Original gepostet von kiskutya
hier sind Paar Bilder vom A-Klasse-Subwoofer von Bose.
Bei normale Lautstärke - kann man noch reden - und ein wenig lauter hat das System einen sehr ausgewogenen Klang. Das ganze wiegt um 2,1 kg.
So etwas ähnliches, mit der Anschaltung wie bei Nightflight, kannst Du Dir auch bei einem CarHifi-Fachhändler bauen lassen. Wird etwas schwerer, im Prinzip aber dasselbe.
Zu beachten hierbei: Nach wie vor hängt die Baßwiedergabe sehr von der Beladung ab. Und die Bose-Woofer kannst Du nicht verwenden (falls Du das vorhattest ), da diese Anlagen alle eine aktive Vor-Entzerrung im Verstärker haben - an anderen Verstärkern, in anderen Fahrzeugen sind sie nicht verwendbar.
L7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2003, 16:50   #22
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
@ Hitcher
Die Frontlautsprecher will ich austauschen, nach kuzem Test bei ProMarkt ist der Canton mein Favorit. Hinten kommt vielleicht Magnat rein.
@ L7
Ich will nicht den Bose einbauen, kostet sowieso ein Haufen Geld. (480€) Ich wollte nur zeigen, daß mit rafinierter Technik sehr viel erreichen kann. Der Klang war im A-Klasse auch bei Volladung (82cm Grundig-TV im OVP) wie immer.. Auf dem ersten Bild sieht man oben einen flachen Kunstoffgitter, der leitet den Ton unter dem Sitzen nach vorne.
Jetzt habe ich einen aktiven Subwoofer ersteigert (ähnlich Blaupunkt), wahrscheinlich kommt er in den Beifahrer-Fußraum. Wo kann ich die Signale am einfachsten herbekommen? Hat Low- und High-Eingang.
kiskutya
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2003, 21:52   #23
kiskutya
Ich habe meinen niedlichen Subwoofer bekommen, natürlich passt er nicht unter den Beifahrersitz und beim Fussraum ist es auch zu eng. Ich habe nachgeschaut unter dem Fondsitz - bei E32 war die Batterie und viele andere Teile da - und habe folgendes entdeckt:
Weiss jemand ob das als Lautsprecheröffnung gedacht oder was steckt dahinter? Ich wollte nicht die Kabel abreissen oder etwas beschädigen.
kiskutya
[Bearbeitet am 5.5.2003 um 21:58 von kiskutya]
Alt 06.05.2003, 00:11   #24
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Das sind die Tankgeber
Wenn Du nicht gerade deinen Tank als Volumen für den Subwoofer nehmen willst, würde ich die zulassen
Gruss Eric
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
