05.09.2008, 01:20
Johan, ich nehme Dich beim Wort. Morgen bin ich bei JB1 in Yokohama, den Du ja auch kennst (Beitrag auf Deiner Seite unter engine), da machen wir das an seinem Alpina B12 mal.
Wenn es nicht klappt, musst Du vorbeikommen hier
06.09.2008, 13:50
Haben heute mal ein paar Kombis repariert.
Da haben wir die Kontakte von den Steckern nachgeloetet. Also das Teil aufgemacht teilweise demontiert. Aber an die Steckkontakte zum nachloeten sind wir erst gekommen, as wir im Gehaeuse kleine Stuecke rausgeschnitten haben von dem Plastik.
Eventuell geht es auch ohne etwas rauszuschneiden, aber wir haben da keine Loesung gefunden. Ist nicht zu sehen und hat auch keinenEinfluss auf die Steifigkeit des Gehaeuses.
Bei einem anderen ging immer die Beleuchtung aus auf der rechten Seite, also wo die Temperatur angezeigt wird fuer Kuehlwasser. Fuer die Beleuchtung beim Geraet mit grauem Deckel sind 3 3W Birnchen fuer zustaendig.
Durch leichtes Schlagen auf das Kombi ging das Licht wieder an. Alle 3 Birnen sind von einer Quelle gespeist. Leuchten getauscht, die Verdaechtige war nun in der Mitte, da ging das wieder so los, Licht nicht an, etwas Schlagen, dann ging das Licht an. Lag dann an der Fassung wo das Birnchen reingesteckt wird.
An einem anderen ging die CC ueberhaupt nicht mehr. Neue Elkos eingeloetet, alles klar.
Ein anderes hatte Probleme am Drehzahlmesser, dieser hing bei 500 UPM oder ging erst garnicht, dann sprang er ploetzlich auf die richtige RPM. Auch der Econometer zitterte so vor sich hin bei der Anzeige. Auch hier die Elkos getauscht, Drehzahlmesser ging aber immer noch nicht 100%. Diesen dann erst einmal getauscht gegen einen aus dem Ersatzteillager. Werden mal sehen, ob er klemmt irgendwo. Jedenfalls lag es nicht an kalten Loetstellen.
Lager ist wieder einsatzbereit
http://www.bimmerboard.com/members/s...lusterstockJB1
Geändert von Erich (09.09.2008 um 09:47 Uhr).
08.09.2008, 11:41
Hier Bilder wo wir die Teile ausgeschnitten haben um an die Loetstellen zu kommen. Diese nachgeloetet und schon ging die Sache wieder. Evtl. kommt man an diese Teile auch ohne etwas abzuschneiden dran, aber wir haben es so gemacht. Wenn jemand eine einfachere Idee hat, bitte entsprechend informieren
Geändert von Erich (09.09.2008 um 09:45 Uhr).
25.09.2008, 10:09
ShamanX
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Hatte auch mal dieses Problem mit dem Instrumentenkombi. Es gibt zwei blaue dicke Elkos oder Voltbegrenzer, die habe ich für 20 Euronen beim Elektriker tauschen lassen, da man dafür eine Lötlampe braucht (über 4 Platinen verlötet). Seitdem funktioniert es einwandfrei. Leider steht mein Kilometerzähler bei 2999960 km, deswegen habe ich mir ein neues Kombi aus einem 91er besorgt. Falls du willst kann ich dir mein altes aus 1988 verkaufen.
Allzeit Gute Fahrt wünscht Euch
Alex
intikilla allias Holzschnitzer
25.09.2008, 10:29
Señor
Fahrzeug: E32-735i(10.88)
danke zunächst
meins ist ja auch schon bei 299... km stehengeblieben. Wenn ich es tauschen würde, dann wohl eher, so wie Du, gegen ein etwas neuere mit funktionierendem Km Zähler.
Aber, geht das denn einfach so; altes abklemmen, neues anklemmen - fertig??
un saludo
Frank
26.09.2008, 11:13
#16
ShamanX
Hallo Barcelona,
die Instrumentkombis sind sicher kompatibel, nur ob sich die Kilometer übertragen lassen, durch Codier-Chip Tausch muß ich erst noch testen. Warte noch auf die Lieferung. Insturmentenkombi lässt sich problemlos bei eingebauten Lenkrad ausbauen (Lenkrad ganz rausziehen ist wichtig, zwei Schräubchen oben am Instrumentenkombi entfernen und mit Gefühl rausarbeiten), habe es mehrfach rausgeholt, wegen defekten Birnen. Nie etwas abgebrochen, dazu braucht man wohl zwei linke Hände, kicher.
Melde mich, wenn ich das BBS Holzlenkrad (99 Euronen) und das neue Kombi (49 Euronen) eingebaut habe, freu.
Allen allzeit gute Fahrt wünscht
Alex Holzschnitzer
26.09.2008, 16:36
#17
BMW Fahrer
Fahrzeug: E87 N52B30
Ja das geht. Bei den neueren Kombi's (die mit der weissen oder blauen Rückwand) ist aber der Codierstecker direkt im Kombi. Somit sollte das Kombi aus einem baugleichem Fahrzeug sein (dann stimmen lediglich Kilometerstand und Fahrgestell.Nr. nicht mehr). Man kann den Codierstecker auch anpassen, dann stimmt wieder alles. Der Codierstecker der ja bei Deinem Kombi im Kabelbaum "hängt", den brauchst dann nicht mehr. Der hat dann ausgedient.
04.10.2008, 18:49
#18
ShamanX
Hallo Barcelona,
neues Kombi eingebaut, Kilometerstand perfekt, altes Kombi hinten grau, neues Kombi hinten blau (95er). Nur die aktuelle Verbrauchsanzeige geht nicht unter dem Drehzahlmesser, werd ich aber irgendwie noch lösen. Das BBS Holzlenkrad kommt super rüber! Jetzt kriegen auch die Wurzelholzfreunde, ihre Abdeckungen für den Ascher.....
Allzeit gute Fahrt wünscht allen
Alex alias Holzschnitzer
