Alt 05.09.2008, 21:18   #1
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage Wer repariert professionel Videomodul ?
Hallo Gemeinde,
wer repariert Videomodul (wenn es geht in Bayern)?
Die Kiddies haben es geschaft, den ersten Kontakt des 4poligen Klinkensteckers
(3,5mm) mit dem wir unseren portablen DVD in AV-In-Buchse im Fond eingesteckt hatten abzubrechen. Sind halt auf der Reise scheinbar öfters mit dem Fuß dran gestossen - saßen zu dritt hinten. Hatten wir schon oft gemacht, sie passen auch auf, aber irgendwie ist es halt passiert.
Das abgebrochene Metallstück ist leider in der Buchse verblieben und hat auf der weiteren Urlaubsfahrt scheinbar je nach "Kurvenlage" auf der kleinen Platine auf welche in diese AV-IN AV-Out - Buchsen verlötet sind - vermutlich einen Kurzschluss gebaut. Zumindest habe ich dieses Metallstück gefunden, als ich dem Ausfall auf die Spur kommen wollte und die Audio-Buchseneinheit aus dem Fond geöffnet habe.
Zuerst dachte ich "nur" der DVD-Player hat eine Macke abbekommen, jedoch habe ich (mit Umschalten auf PAL ) gerade unsere PS1 ausprobiert, auch hier kein Bild mehr, Sound geht einwandfrei.
Ich habe den Verdacht, der Video-In am Modul in welchen das Kabel aus dem Fond mündet- ist hinüber.
Bitte gebt mir einen Tipp, wer dieses Teil "sauber" analysieren / reparieren könnte.
Vielen Dank schon jetzt
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von Ralph260260 (06.09.2008 um 10:20 Uhr).
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2008, 00:16   #2
Ralph260260
† 31.07.2017
Frage
evtl. hat auch jemand einen Tipp, wo man einen Schaltplan bekommen könnte?
Alt 06.09.2008, 08:39   #3
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Ich könnte es Dir mit Sicherheit reparieren!
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2008, 10:17   #4
Ralph260260
† 31.07.2017
Daumen nach oben Reparatur wäre toll
Hallo Batsch,
ich danke Dir für Deine Antwort.
Könntest Du evtl. für uns Semi-Laien in ein paar Worten erklären, was in dem Modul passiert sein könnte, und was Deiner Meinung nach evtl. zu machen ist.
Bist Du beruflich in dem Umfeld tätig, oder hast Du Dich privat in diesen Sachen schlau gemacht?
Ach, ich müsste Dir das Teil ja schicken - wie lange - rechnest Du - dauert es, bis das Teil wieder bei uns ist? und ungefähr einen finanziellen Rahmen (den auch gern per U2U).
Ich danke Dir schon jetzt und hoffe bald wieder was zu hören
Alt 06.09.2008, 11:24   #5
batsch
Ich bin Fernsehtechniker.
Bei Deinem VM könnte die Videosignalumschaltung (Tuner-AV) defekt sein.
Reparatur kostet normal weniger als 50Euro, dauert keinen Tag.
Hast Du schon die AV-In-Buchse an der Mittelkonsole überprüft?
Könnte sein das die eine Unterbrechung hat.
Alt 06.09.2008, 13:22   #6
Morg
Benutzerbild von Morg
Fahrzeug: -
Ich würde erstmal die Buchse prüfen/reparieren, vielleicht ist der Kontakt soweit aufgebogen, dass es eben keinen Kontakt gibt ...
Wenn du die Buchse ausgebaut hast (aber Kabel noch dran sind), dann probier doch mal, mit zwei Büroklammern die Verbindung direkt herzustellen.
Wenn man nicht zu zittrig ist, sollte man zumindest feststellen können, ob noch was geht (dann Buchse reparieren/tauschen) oder auch dann nix mehr geht (dann mal Richtung VM schauen...)
Schaltpläne findest du bei Rubin im Online-W*S... ich hab auch irgendwann schonmal den Link dazu gepostet.
"No worries." - Rincewind
Morg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2008, 00:19   #7
Ralph260260
† 31.07.2017
Danke bis jetzt für die Antworten.
Also - ich habe die AV-In-Out Buchse im Fond orginal erneuert.
In dem Gehäuse der alten Buchse war ja die Platine, auf welcher das abgebrochene Stück aus dem alten Stecker den "Kurzschluss" verursacht haben
muss.
Ich habe eben dieses bereits beschriebene Problem:
ich habe vom externen DVD kein Bild mehr, Ton funktioniert.
Deshalb tippe ich stark auf den Eingang im Video-Modul.
Alt 08.09.2008, 12:05   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
allein durch einen kurzschluss am eingang des videompduls, dürfte mir batsch zustimmen, das da der eingang nicht abbraucht.
eher könnte es sein, daß der kurzschluss den ausgang deines dvd´s ruiniert hat, wenn du ihn testweise drinne hattest ...
Elektrik: Wer repariert MKI ? AP-E38 BMW 7er, Modell E38 8 05.11.2009 17:43
Innenraum: Wer repariert Pixelfehler? M539 BMW 7er, Modell E38 5 11.07.2008 22:15
Wer repariert Bavaria-Radio in München? Fritzchen BMW 7er, allgemein 6 01.05.2006 23:37
Wer hat Lenkradhöhenverstellung erfolgreich repariert ??? fuzy BMW 7er, Modell E38 9 26.01.2004 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
