Alt 09.09.2008, 09:08   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Vorderachse überprüfen...oder was hast für Bremsen verbaut?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2008, 09:25   #12
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Benutzerbild von bmwhasi
Fahrzeug: 750i E38
Habe nichts verbaut. nur die Felgen drauf gemacht.
Bremse alles original und noch gut.
Ich glaub ich muß den mal auf die Bühne nehmen.
Schaut euch doch auch mal meine berufliche Seite an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ED-Engineering, wenns um Wert- und Schadensgutachten im Rhein-Main und NRW Gebiet geht 0178-1427726
bmwhasi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2008, 10:53   #13
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Hau Dir neue Pendelstützen rein, und check mal die Lager der restlichen Achsteile (auch hinten die Integrallenker).
Haste Vorderachspoltern?
Alt 09.09.2008, 12:18   #14
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Nein, bei mir poltert nichts. nur schleckern beim bremsen.
raff das nicht, woher das aufeinmal kommt.Die Pendelstützen sind doch bei Fahrwerken mit bei, oder?
Alt 09.09.2008, 12:21   #15
The Stig
Some say...
Ja, die scheinen dabei zu sein.
Lass doch erst noch mal nachwuchten...
Alt 09.09.2008, 12:31   #16
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Zitat von bmwhasi Beitrag anzeigen
mein Lenkrad bei 60 arg flattert.
Also bei 60 ist es eher weniger das Fahrwerk. Da kann man eigentlich die Uhr nach stellen: zwischen 80-100 km/h an der Vorderachse und bei ca. 120 km/h an der Hinterachse suchen.
Wenn die Reifen wirklich sauber gewuchtet sind, dann wirklich noch mal den Felgensitz (Auflagefläche, Zentrierung, ...) kontrollieren.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2008, 13:51   #17
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Hockeyfreund
ich hab es nur noch beim bremsen, und das ist bei ca.80km/h leichter bremsung.
Alt 09.09.2008, 14:00   #18
bmw-mario
Fahrzeug: E38 740iL
hatte bei den letzten beiden E38 dasselbe Problem. Fahrwerk neu oder in Ordnung und dann beim Bremsen das Flattern.
Es war in beiden Fällen ein ausgeschlagener Kugelkopf an der mittleren Spurstange. Und zwar auf der linken Seite neben dem Umlenkhebel zum Lenkgetriebe.
Vielleicht hilft dir das weiter.
MFG Mario
bmw-mario ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2008, 15:01   #19
The Stig
Some say...
Genau da vermute ich bei bmwhasi als auch bei mir die Ursache.
Alt 10.09.2008, 09:33   #20
bmwhasi
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
MFG Mario
Danke euch,w erde es mal checken
Motorraum: Motor klappert nachdem Zündspulen ausgebaut sexus BMW 7er, Modell E32 4 09.09.2008 14:03
uche schicke 17 oder 18 Zoll FelgenBiete Alpina 20 Zoll video111 Suche... 0 22.03.2005 20:07
Alpina 20 Zoll heppinger BMW 7er, allgemein 6 26.11.2004 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
