| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.09.2008, 16:34 | #1 |
	| SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
				 Ölschlamm im Kühlsystem-Kühlerschlauch undicht
 Hallo Männers,hab heute zwei Kühlerschläuche erneuert und festgestellt das im Kühler,
 sowie in den Schläuchen sich Ölschlamm gefindet.
 Wie kann ich den rausbekommen,bzw.,wie gehe ich vor?
 Im Tread-Kühlerschlauch undicht- steht mein Problem ausführlicher .
 Thomas
		|  20.09.2008, 16:39 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: E32 730i R6 Automatik PD und EZ 06 / 1987 sowie E32 750 iL PD 08 / 1989 und EZ 10 / 1989
 Tja, du kannst das Kühlsystem spülen! Es gibt auch spezielle Reiniger für das Kühlsystem. Bloß: Warum ist der Ölschlamm dort, bzw. wo kommt der her? ZKD? MfG Christian |
		|  20.09.2008, 16:44 | #3 |
	| SONNTAGSFAHRER
					Zitat von doreen 88  Tja, du kannst das Kühlsystem spülen! Es gibt auch spezielle Reiniger für das Kühlsystem. Bloß: Warum ist der Ölschlamm dort, bzw. wo kommt der her? ZKD? MfG Christian |  Hi Christian,
lies bitte meinen anderen Tread-Kühlerschlauch undicht-
da hab ich alles beschrieben.Ich müsste sonst alles nochmal schreiben.
Thomas |
		|  20.09.2008, 17:04 | #4 |
	| Gesperrt
 @ Thomas
So, habs gelesen, alles klar!      Dann: Spülen , spülen,spülen !!!!!  Wie gesagt, gibt Reiniger, aber nimm 'nen Wasserschlauch , häng den rein und laß laufen! Danach Frostschutz dazu und gut! Entlüften - klar! MfG Christian |
		|  20.09.2008, 17:08 | #5 |
	| SONNTAGSFAHRER
					Zitat von doreen 88  @ Thomas
So, habs gelesen, alles klar!      Dann: Spülen , spülen,spülen !!!!!  Wie gesagt, gibt Reiniger, aber nimm 'nen Wasserschlauch , häng den rein und laß laufen! Danach Frostschutz dazu und gut! Entlüften - klar! MfG Christian |  O.K. Christian werde das mal machen.
Hoffe nur das es nicht die ZKD ist.
Ich glaube,dann seh ich mich nach nem anderen Motor um.
Thomas |
		|  20.09.2008, 17:10 | #6 |
	| Gesperrt
 @ Thomas
 Ist doch ganz einfach! Schau deinen Öldeckel nach, ob da Ölschlamm, so beige dran ist, ebenso Ölmeßstab! Solltest du unsicher sein, dann Werkstatt und CO Test machen! MfG Christian
		|  20.09.2008, 17:21 | #7 |
	| SONNTAGSFAHRER
 |  Das ist es ja eben,es ist am Ölstab keine Schlacke,am Öldeckel nicht und innen,
bei den Ventielen,soweit man mit der Taschenlampe sieht,ist alles schön sauber.
Ich hab auch keinen Wasserverlust gehabt und er raucht auch nicht weiss aus dem Auspuff,nur im kaltem Zustand,was ja normal ist.
Ich hab eben den Verdacht ,das beim Vorgänger die ZKD gemacht wurde und
die Ölschlacke noch von daher stammt,könnte zumindest sein?
Ich muss in jedem Fall erstmal alles rausspülen sogut es geht und dann mit Frostschutz wieder auffüllen und dann abwarten,ob weider Schlamm auftaucht.
MfG
Thomas |
		|  20.09.2008, 17:26 | #8 |
	| Gesperrt
 Na Thomas , dann ist doch gut! Mach dich nicht selbst verrückt! Wenn du ängstlich bist, dann mach den CO Test und gut! MfG |
		|  20.09.2008, 17:29 | #9 |
	| SONNTAGSFAHRER
					Zitat von doreen 88  Na Thomas , dann ist doch gut! Mach dich nicht selbst verrückt! Wenn du ängstlich bist, dann mach den CO Test und gut! MfG |  Kann man den CO auch mit dem Schlamm drinne messen?
Thomas |
		|  20.09.2008, 17:33 | #10 |
	| Gesperrt
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
