Umfrageergebnis anzeigen: US - Tagfahrlicht
Ja 43 69,35%
Nein 15 24,19%
Baujahr (Produktionsdatum) vor 9/95 15 24,19%
Baujahr (Produktionsdatum) nach 9/95 32 51,61%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 62. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 26.09.2008, 14:56   #31
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Mal die Butter bei den Fischen: Preis/Leistung vollkommen überzogen, zumal es sich in einer Grauzone des legalen befindet.
Aber für diesen Preis ist 1-2 Leistungsregler def. drin. zzgl. einer Volltankung.
oder noch einfacher:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 78S75 7.5V 2A - TO220
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 78S09 9V 2A - TO220
Vielleicht mal was basteln und dem Swordfisher vor die Nebler legen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 9V/5V DC/DC-Wandler mit 15 Watt - Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das Datenblatt
Muß den Beitrag nun nochmal rauskramen.
@rubin: Ist mit den von Dir angebenen Dingern selbes realisierbar, i.e. e.g. Heimlich(t)funktion etc., wie mit dem LCM3 von Straubinger (für 200€)? Als E-Techniklaie wären mir ein paar Infos ganz recht
Besten Dank im Voraus!
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2008, 05:30   #32
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Also, wenn wirklich das TFL mit dem Fernlicht realisiert wird, ist mein Posting weiter oben totaler Schrott. Zwar machbar - aber nicht vergleichbar. Es gibt aber in der Bucht diese Module hierfür zum nachrüsten - naja, sicherlich noch weiter in der Grauzone, da nicht ogginal.
Aber was macht das TFL, wenn Standlicht an ist?
Siehe seinen Post!!
Wenn Du es sauber und ohne Probleme durch den TÜV schaffen willst kommst Du um meine Variante ned rund um.
Und die LCM III werden immer beliebter
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Geändert von Straubinger (27.09.2008 um 06:35 Uhr).
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 19:16   #33
jakob26
Fahrzeug: E38 - 740 i Bj.95
Dere ich wäre auch dabei
jakob26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2008, 08:01   #34
Straubinger
Top!
Servus Jakob26,
bei Dir wird es sehr aufwendig, aber ned unmöglich.
Gruss Straubinger
Alt 03.10.2008, 09:53   #35
jakob26
Warum was ist denn bei mir das Problem???
Alt 03.10.2008, 10:01   #36
Straubinger
Top! Post 15
Schau mal hier rein Interner Link) KLICK dort steht einiges zu dem was bei meinem verändert werden musste.
Gruss Straubinger
Alt 04.10.2008, 10:11   #37
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Geändert von Doc7 (04.10.2008 um 10:14 Uhr). Grund: Doppelt gepostet
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2008, 10:13   #38
Doc7
Hallo, Meister Straubinger!
Bei meinem 740er PD 12/96 dürfte es ja keine großen Probleme geben.
Nur Lichtmodul III rein (Geht das bei mir dann Plug&Play?) und auf US-Einstellungen programmieren lassen!?!
4 Fragen hätt ich aber noch: Wie kommt man am besten an das LCM ran? Ich weiß nur, dass es unter der rechten A-Säule im Fussraum liegt. Muss ich da viel zerlegen?
Kann ich ein bereits codiertes LCM (z.B. von dir) kaufen oder muss ich das gemeinsam mit dem Fahrzeug programmieren lassen? (Macht das vielleicht auch ein Freundlicher mit ein bißchen Ahnung?)
Preis bei BMW liegt so um die € 300,-
Geht das auch billiger (Ausser gebrauchter Schrott aus der Bucht...)
Ist im LCM nicht auch der Km-Stand gespeichert? Gibt das dann Probleme mit der Km-Manipulationsanzeige? (Der berühmte rote Punkt)
LG, Kai.
Alt 05.10.2008, 08:07   #39
Straubinger
Top!
Nur Lichtmodul III rein (Geht das bei mir dann Plug&Play?) und auf US-Einstellungen programmieren lassen!?! Hier gibt es keine Probleme, Du solltest des LCM III schon drin haben, aber da kannst Du nachschauen.
4 Fragen hätt ich aber noch: Wie kommt man am besten an das LCM ran? Ich weiß nur, dass es unter der rechten A-Säule im Fussraum liegt. Muss ich da viel zerlegen? Plastikverkleidung abziehen (nur geklippst), oben am Handschuhfach die Verkleidung (zwei Spreitznieten und eine Schraube)demontieren und dann den Teppich weg und schon siehst Du des LCM III mit 2 Schrauben an der Karosse befestigt.
Kann ich ein bereits codiertes LCM (z.B. von dir) kaufen oder muss ich das gemeinsam mit dem Fahrzeug programmieren lassen? (Macht das vielleicht auch ein Freundlicher mit ein bißchen Ahnung?)Wenn Du mir sagst welches LCM Du hast (siehe oben - kurz ausbauen und draufschauen), dann können wir direkt an Deinem Bimmer codieren, sonst hab ich hier welche liegen die bereit sind zum verbauen .
Ist im LCM nicht auch der Km-Stand gespeichert? Gibt das dann Probleme mit der Km-Manipulationsanzeige? (Der berühmte rote Punkt)Hier gibt es keine Punkte, es wird sauber gearbeitet .
LG, Kai.
Gruss Straubinger
PS: Auch Du hast NEIN angeklickt in meiner Umfrage
Alt 05.10.2008, 15:40   #40
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
@Straubinger
weißt Du die Teile-Nr. für die Pins, die man kaufen muss?
Greg
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tagfahrlicht Richard BMW 7er, allgemein 152 14.05.2013 22:19
Elektrik: Tagfahrlicht Saba BMW 7er, Modell E32 0 02.10.2007 17:02
Elektrik: Tagfahrlicht Andrzej BMW 7er, Modell E38 31 04.09.2007 15:35
Elektrik: Tagfahrlicht adi-sr BMW 7er, Modell E32 28 18.07.2005 07:49
Tagfahrlicht-Schaltung lap17 BMW 7er, Modell E38 5 29.11.2003 20:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
