Alt 04.10.2008, 19:56   #1
herbie010
Fahrzeug: E-32-750iL(1987)
Standard Was ist das?? Was ist da kaputt??
Hallo Leute
Hier mal eine Frage.... Könnt ihr mir sagen was auf dem bild kaputt ist??
wie ihr auf dem bild sehen könnt ist da was nicht in ordnung (abgebrochen )
Kann mir mal einer sagen was das ist und was das für eine funktion hat?
Kann das auch EML Probleme auslösen??
Ums so mehr antworten um so hilfreicher.
Danke im vorraus
Gruss Herbie010
Dateityp: jpg DSC00227.JPG (29,8 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00228.JPG (23,0 KB, 75x aufgerufen)
herbie010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2008, 20:00   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
da ist Dir wohl ein Kontakt vom Bremsdruckdifferenzialschalter abgebrochen. Sollte sich um die Position 3 handeln:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Druckregler/druckspeicher
Als Fehlermeldung könntest Du z.B. "Bremsdruck" im CC erhalten.
12Zylinder
Alt 04.10.2008, 20:03   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
ist der Öldrucksensor vom Druckspeicher.
Mfg DD
Alt 04.10.2008, 20:04   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
12Zylinder
Hm da war Ich wohl zu langsam.
Mfg DD
Alt 04.10.2008, 20:05   #5
12Zylinder
der weiße Riese
Mfg DD
Yooh, hab mich ja auch extra beeilt!
Alt 04.10.2008, 20:26   #6
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
Demontage ist einfach, wenn man VORHER den Druck aus dem System rauslässt (Bremspedal pumpen bis es hart wird)... alternativ kann es sein dass du dich nachher duschen musst... und die Werkstatt putzen...
Rausschrauben
Ersatzteil rein
an die beiden Kabel wieder anschliessen
Feddich
das Teil selber gibts für ganz schmales Geld hier bei den "üblichen Verdächtigen" im Forum gebraucht zu haben...
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 10:33   #7
herbie010
Ausrufezeichen
12Zylinder
Hallo 12Zylinder. Danke für die Antwort. Kannst Du auch meine zweite Frage noch beantworten. Diese lautet, kann dass auch ein Auslöser für mein EML Problem sein? Habe diesbezüglich keine Fehlermeldung im
" CC " Bremsdruck". Danke und Gruss Herbie010
Alt 05.10.2008, 11:18   #8
12Zylinder
der weiße Riese
" CC " Bremsdruck".
Hallo Herbie010,
mmh, Ferndiagnosen sind immer schwierig.
Also erstmal die obligatorische Frage: Brennt die EML Leuchte beim starten des Wagens und erlischt diese nach ca. 2 Sekunden wieder?
12Zylinder
Alt 05.10.2008, 11:32   #9
Bremsdruck geht ueber die Check Control. Mach erst mal einen neuen Schalter dran oder verbinde das wieder und dann noch mal testen.
Koennte auch Einfluss auf das EML haben, da dies z B bei ABS Problemen automatisch auf Notprogramm schaltet. Also erst mal foxen und dann schaun was Sache ist.
Alt 05.10.2008, 11:34   #10
12Zylinder
der weiße Riese
eben Wie sagt @k27 doch immer, sonst hat man Flöhe und Läuse im System.
Also erstmal ein Problem beseitigen und sich dann dem anderen widmen.
12Zylinder
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Neuteil defekt ist? Domi BMW 7er, allgemein 13 08.01.2008 12:21
ein paar "ist das normal oder kaputt?-fragen ReaperRich BMW 7er, Modell E32 4 17.04.2007 18:56
Innenraum: Das Teil das die Gurthöhe anpasst ist kaputt? Wie heißt's? Domi BMW 7er, Modell E32 3 12.05.2005 00:50
Was ist denn das für ein Bauteil - ich weiss nur es ist vom 750er E32 mr50 BMW 7er, Modell E32 7 05.05.2005 00:04
Motorraum: Die Quelle des Klackerns ist lokalisiert - wer weiß, was für ein Teil das ist?! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 18.03.2005 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
