Alt 05.10.2008, 14:29   #1
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Frage Heckscheibe tauschen
Hab die Suche verwendet mit dem Begriff "Heckscheibe"
aber leider kein Ergebnis.
Also wer hat schon mal eine Heckscheibe getauscht ?
Ist die geklebt oder gesteckt ?
Fotos?
Danke
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2008, 20:47   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Auweia..
Die Heckscheibe ist geklebt
der Kofferdeckel muss auch weg, wird allerdings nur abgeschraubt und
weiter hinten abgelegt...da die Kabel keine Trennstelle haben..
Die C-Säulenverkleidungen sollten auch raus....
was den Ausbau der Rücksitze und der Hutablage mit sich bringt..
Nur mal so...wenns ordentlich gemacht werden soll
LG Nick.....warum Heckscheibe tauschen
Alt 05.10.2008, 20:49   #3
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
Die Kabeln haben eine trennstelle in der Heckklappe, Nick.....
Nur die gummitülle muss an der Heckklappe weg und die Heckklappenverkleidung ab, und dahinter kann man die Steckern trennen!
Alt 06.10.2008, 05:07   #4
Waldi_750i
Sternfahrer
Weil ich gestern gesehen habe das sich die Heckscheibe bewegt
und jetzt wollte ich wissen ob diese geklebt ist oder nicht.
So wie es jetzt aussieht habe ich da ein kleines Problem
Alt 06.10.2008, 07:52   #5
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Was meinst du damit die Heckscheibe bewegt sich!?
Eigentlich kann sie sich garnicht bewegen weil sie erstens eingeklebt ist, um der Karosserie die brauchbare Steifigkeit zu geben!
Und die Scheibe da rauszubekommen ist auch nicht immer so einfach ausser man hat das passende spezialwerkezueg dazu!
Aber das sie sich bei dir bewegt kann ich mir nicht so richtig vorstellen!
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 12:48   #6
Waldi_750i
Sternfahrer
ich habe auch blöd geschaut,
aber als ich gestern die scheiben geputzt habe, hat sich die scheibe oben links gut 5mm rein und raus bewegen lassen.
vielleicht hat sich der kleber gelöst
Alt 06.10.2008, 12:59   #7
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja, das klingt in der Tat nach einem Problem....
Alt 06.10.2008, 13:22   #8
soeren1987
... fährt ohne Holz
Benutzerbild von soeren1987
Fahrzeug: E38-740 (06.98) M62, Passat 35i B4 VR6 4-Motion Exclusiv (05.1995), Audi A6 1,8T (09.1998), Passat 35i B4 1,8 (7.1994)
Rausschneiden und neu einkleben sollte das Problem beseitigen.
Hast du Vollkasko?
soeren1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 13:46   #9
ocs02
Fahrzeug: Audi A6 4F 3.0TDI Quattro S-Line 2006
Zitat von soeren1987 Beitrag anzeigen
Hast du Vollkasko?
Bei einem BJ95 glaube ich das weniger, würde auch kein Sinn machen!
Trotzdem muss es eben gemacht werden! Fahr soch mal zum Freundlichen und frage nach ob dies vielleicht für günstiges Geld, muss ja ein Fabrikationsfehler sein, gemacht wird! Ein Versuch ist es Wert!
Oli
Das Genie tut was es muss, das Talent tut was es kann!
ocs02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2008, 13:49   #10
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
teilkasko reicht ja schon....die deckt glasschäden ab
Kai
Heckscheibe MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 13 28.02.2009 13:52
Karosserie: VSG Heckscheibe gegen normale tauschen? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 10 08.05.2008 06:45
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Karosserie: Heckscheibe Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 6 31.01.2006 09:39
heckscheibe!!!!!!!! MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2002 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
