05.10.2008, 21:32
Fahrzeug: E38-740i M60 (02.95) / E36 M3 / E53 X5 4.4i 12/2000 / E46 330d 07/2011
Keilriemen spannen beim 740i??
Hi Leute..
beim Kaltstart quietscht es aus dem Motorraum kurz ca. 3 Sekunden...
Habe den bzw. die Keilriemen vermutet -> nachgeschaut kommen mir locker vor.
Wie genau muß ich beim spannen vorgehen denke es ist der auf der LiMa-Seite??
Wo (an welcher Stelle) wird der Riemen genau auf Lockerheit geprüft??
gibts wo eine Anleitung zum spannen?
von oben od von unten?
Danke LG
Markus
05.10.2008, 21:52
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Der Keilriemen wird ständig und automatisch gespannt.
05.10.2008, 22:06
Super 7er
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Keilriemen spannen?
Ich denke da verwechselt du etwas...
Früher der opel kadet bj 1977 mit 1.2 liter motor hat mal
Keilriemen gehabt  aber doch nicht unsere motoren
Die nennen sich seit langem nicht mehr Keilriemen sondern Flachriemen!
Spannen kann man da auch nichts,das macht die Spannrolle automatisch..
Villeicht ist die Spannrolle defekt?
05.10.2008, 22:07
OK vl ist dann der Spanner zu schwach oder der Riemen schon ausgedehnt...
wie kann ich den Spanner auf 100% funktion prüfen?
meiner meinung nach ist er zu locker der Keilriemen
Danke
LG
Markus
05.10.2008, 23:03
Zitat von 7er memo
Keilriemen spannen?
Wenn du schon solch albernen Oberlehrerbeiträge verfasst, dann mache es in Zukunft wenigstens richtig. Diese Riemen heißen nicht Flachriemen, sondern Keilrippenriemen!
@grazerlion:
Die Riemen sind von Natur aus recht locker. Die Spanner gehen so gut wie nie kaputt, ebenso längen sich die Riemen kaum. Wenn du unsicher bist solltest du jemandn die Sache prüfen lassen, der diese Riemen bzw. Autos genau kennt, das bewahrt dich u.U. vor sinnlosen Ausgaben.
05.10.2008, 23:10
Hi Danke...
werd ich checken lassen...
wie gesagt kurzes quitschen gleich beim starten brachte mich auf den Verdacht..
WaPu wurde erneuert (vom Vorbesitzer) daher kann ich das ausschließen..
kann auch die LiMa (LAGER) sein habe ich im Forum gelsen...
dachte es kommt vom Riemen zumindest hört es sich so an wenn man hinhört..
LG
Markus
06.10.2008, 09:27
... fährt ohne Holz
Fahrzeug: E38-740 (06.98) M62, Passat 35i B4 VR6 4-Motion Exclusiv (05.1995), Audi A6 1,8T (09.1998), Passat 35i B4 1,8 (7.1994)
Zitat von 7er memo
Keilriemen spannen?
Keilrippenriemen nennen wir sie noch
Also nicht gaaaanz verkehrt
06.10.2008, 10:09
evt ist der riemen auch leicht schmutzig, gibt extra so spray dafür, damit er nicht mehr durchrutscht..
07.10.2008, 17:39
Schaltfaul
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
Bremsenreiniger tut es fürs erste auch wenn du den zufällig grade in der Werkstatt bzw. Garage liegen hasst
Hast du dir den Klimariemen denn auch schon mal angeschaut od er in der innenlauffläche Risse aufweist?
Frontantrieb ist Teufelswerk
