Alt 08.10.2008, 21:19   #31
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Beitrag Nutze die Macht, ...
  • Hat das Telefon denn schon jemals funktioniert
  • Was sagen die 3 LED´s rechts oben beim MID (blinkt Rot, oder leuchtet dauerhaft Grün) - Bitte mit Karte mal vorne UND dann hinten testen.
  • Schon mal die Sicherung F70 (im Kofferraum, mit 70A] und der Sicherung F46 (Motorraum, mit 5A) nachgekuckt, ob die noch funktionieren
  • Beleuchtung des vorderen Kartenslots hat NICHTS mit dem Telefon zu tun. Ist nur sinnvoller die Beleuchtung für den Kartenleser so nah wie möglich an den Kartenleser zu montieren
Und mach mal den PIN raus, wenn es sich um eine D1 Karte handelt. Wenn nicht, dann leih´ dir eine und nimm KEINE 02, oder ePlus Karte
Das Zwang das Interface zu haben dürfte selbst für ... ersichtlich sein. Oder meinst du dein 7er fährt auch ohne Motor
Naja, vielleicht ist es nicht wirklich wichtig. Aber zum telefonieren wird es sehr wohl seinen Beitrag haben, wenn es dazwischen geklemmt ist.
Aber anstatt zu betteln, könntest du mal Fotos von deiner Verdrahtung liefern. Vielleicht kucke ich dann mal nach
Alt 09.10.2008, 13:42   #32
xxx730i
Benutzerbild von xxx730i
Fahrzeug: E38-730i (05.95)
Schon mal danke für deine Hilfe,
ich antworte mal direkt zwischen den Zeilen:
    Weiß ich leider nicht
    Die LED's sagen gar nichts, kein leuchten kein blinken, nichts.... (Habe auch auf den "Telefon-Taster" gedrückt aber da passiert auch nichts.) Karte habe ich schon vorne UND hinten getestet, kein Unterschied
    Ja, das war das erste was ich gemacht habe, funktionieren beide
Habe es schon mit allen 4 Netzen probiert und jeweils mit und ohne PIN
Da könnte das Problem dann auch schon liegen den ich habe keins gefunden
Werde dann heute abend bzw. am WE noch mal alles auseinander bauen und fotografieren und hier posten
xxx730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 10:15   #33
xxx730i
Hier wie besprochen die Bilder:
TEIL I
Dateityp: jpg DSC01353.JPG (94,6 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01354.jpg (88,1 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01355.jpg (98,2 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01357.JPG (81,3 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01359.JPG (87,3 KB, 41x aufgerufen)
Alt 10.10.2008, 10:16   #34
xxx730i
...und hier
TEIL II
Dateityp: jpg DSC01360.JPG (76,5 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01361.jpg (86,0 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01362.jpg (87,2 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01363.JPG (84,7 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01365.JPG (86,8 KB, 42x aufgerufen)
Alt 10.10.2008, 10:19   #35
xxx730i
....und noch
TEIL III
Wenn noch was fehlt sag einfach bescheid, es ist noch alles auseinander gebaut. Ein Interface ist wie man sieht nicht vorhanden, ist auch nirgendwo ein Anschluss wo eins dran gewesen sein könnte... wirklich sehr merkwürdig.
Dateityp: jpg DSC01366.JPG (80,5 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01367.jpg (91,7 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01368.jpg (100,0 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01369.jpg (74,1 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01370.jpg (98,6 KB, 25x aufgerufen)
Alt 10.10.2008, 17:17   #36
rubin-alt
Zitat von xxx730i Beitrag anzeigen
.... Ein Interface ist wie man sieht nicht vorhanden, ...
Das Interface, dass du suchst wurde erst ab 1997/05 verbaut
Fazit:
Besorge dir ein neues, oder gebrauchtes Telefonmodul (Steuergerät) das im Kofferraum verbaut ist.
Geändert von rubin-alt (10.10.2008 um 17:44 Uhr).
Alt 10.10.2008, 20:02   #37
xxx730i
Danke Rubin,
habe vorsorglich gestern ein komplettes Telefon mit Kartenleser, Kabelbaum und Steuergerät ersteigert
Sobald ich das habe werde ich die Telefoneinheit tauschen und dann noch mal posten.
Bis dann!
Alt 22.08.2024, 18:19   #38
Ironchris
Fahrzeug: E91 330i, E38 740i
...und hier
TEIL II
Hey xxx730i....kannst Du mir evtl sagen ob die Innenteile unter den beweglichen Armlehnen nur geklipst sind oder wie ? versuche gerade meine Telefonarmlehne zwecks Umlackierung auseinanderzubauen, möchte aber nichts abbrechen etc
Ironchris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2024, 21:39   #39
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich vermute, daß Du auf diesen gut 16 Jahre alten Post wohl keine Antwort kriegen wirst…
Alt 22.08.2024, 22:03   #40
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Auch Neulinge sollten einfach mal auf das Datum der Beiträge achten!
@Ironchris
Der User, den Du ansprichst, war das letzte Mal im Jahr 2011, also vor 13 (!) Jahren, hier aktiv!
Eigentlich sollten Threads, in denen seit 10 Jahren keiner mehr geschrieben hat, deaktiviert (geschlossen) werden! Gerne auch schon nach 5 Jahren, ansonsten einfach einen neuen aufmachen, weil die Forenmitglieder aus den alten Threads größtenteils schon längst nicht mehr unterwegs sind...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
