Alt 10.10.2008, 15:12   #11
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
Hey Red,
mir wurde die Tage beim Freundlichen erklärt, dass die Anzeige (magisches Auge ) nur den Zustand einer Zelle anzeigt. Sprich, man könne sich darauf nicht verlassen. Inwieweit die Aussage korrekt ist, kann ich nicht beurteilen, bin kein Batteriehersteller.
Daher würde ich die Batterie mal einem Belastungstest unterziehen. Dann weist Du, wo Du dran bist.
12Zylinder
genau! Hatte das auch mit einer BMW Batterie, am ladegerät und tester war die i.O. aber im auto ist die irgendwann grundlos einfach zusammengebrochen. Auto abgestellt und nach 10min wiedergekommen - Batterie total tot! Erst Batteriewechel hat alles geklärt.
Alt 10.10.2008, 15:18   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist korrekt mit der einen Zelle...
Und genau dieser Piepton wird vom Telefon ausgegeben.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2008, 15:20   #13
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Und was will der mir sagen?
Der kommt immer, kurz bevor die Batterie leer ist.
Ich hab doch das Telefon schon in einigen anderen 7ern gehabt, da gabs den Ton nie....
OK, ich werde dann erst mal die Batterie testen.
Alt 10.10.2008, 15:22   #14
Bastl
V12-infiziert
Der will Dir sagen, dass die Batterie leer ist...steht auch im Display.
Machst Du das Telefon aus, kommt der Ton auch nicht mehr
Alt 10.10.2008, 15:41   #15
The Stig
Some say...
Und genau das ist nicht der Fall, der Ton kommt auch, wenn das Telefon aus ist.
Das schalte ich nämlich immer als zweiten Griff aus, weil ich eh keine SIM drin hab...das Geblinke vorne am Moni nervt mich....
Alt 10.10.2008, 15:44   #16
Bastl
V12-infiziert
Das ist dein Auto, was sich beklagt, weil Du seine Funktionen nicht nutzt
Naja, ich meine, dass das bei mir so war, aber ich hab ja nun auch ne heile Batterie - es wird Dir aber definitiv im Telefon "Bordspannung" signalisiert parallel zum piepen.
Is ja auch egal, mach mal den Test mit der Batterie beim Fachmann und dann wirds wahrscheinlich eh ne neue Batterie geben
Alt 10.10.2008, 16:03   #17
The Stig
Some say...
Ich hol mir Montag ne andere, und dann schau ich mal...
Alt 10.10.2008, 18:24   #18
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wir haben die Batterie geprüft, sie nimmt korrekt Ladestrom an, und das grüne Auge ist auch da.
85er ist auch OK, man kann sogar noch stärkere verbauen.
Ich bin mir halt auch unsicher, vielleicht tausche ich die erst mal aus, und schaue, was passiert.
Aber eigentlich ist ne kaputte Batterie doch auch als solche zu erkennen (lädt nicht mehr usw.).....?
Hab in meinem zwar nur eine Batterie drinnen aber bei mir war auch das Auge grün und die Spannung OK. Wenn er aber 2 Tage gestanden ist konnte ich nicht mal mehr starten.
Ruhestrom Messung war OK.
Habe dann eine neue AGM 90 AH 61 21 6 924 023 von Cuntz verbaut und seit dem keine Probleme mehr.
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Trennrelais, was ist dies für ein freihängendes Kabel? alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 17 22.03.2008 15:38
batterie abklemmen bei rückleuchtenwechsel? ak728 BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2008 19:55
Karosserie: Überraschung bei Batterie Ausbau Toshiban BMW 7er, Modell E38 11 02.03.2008 19:23
Elektrik: Batterie FB bei Komfortzugang jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 51 18.01.2008 22:10
größere Batterie bei iL möglich ? Artos BMW 7er, Modell E32 3 09.02.2005 04:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
