17.10.2008, 17:58
... fährt ohne Holz
Fahrzeug: E38-740 (06.98) M62, Passat 35i B4 VR6 4-Motion Exclusiv (05.1995), Audi A6 1,8T (09.1998), Passat 35i B4 1,8 (7.1994)
[Teilenummern] Brauche einige Teilenummern
Hallo liebe Forengemeinde,
ich brauche ein paar Teilenummern. Ich habe Angst, dass wenn ich die Nummern selber heraussuche, nur Mist dabei rauskommt und ich nachher falsche Teile bekomme.
Würde mich sehr freuen!
Folgende Teilenummern benötige ich:
- Plastikleiste vorne rechts mit PDC
- Plastikleisten hinten links mit PDC
- Xenonbrenner (oder ausm Zubehör?)
- Alle Schrauben und Muttern die beim Federtausch vorn gelöst werden
- Federbeinlager vorne
- Heckklappenleiste vom Facelift
- Dichtsatz Sättel vorne (vom V12!)
- Batteriepolabdeckung Motorraum (gebrochen, geht immer auf)
- Scheiben, Klötze hinten (oder auch gleich auf größere Bremse umbauen? Baue vorne nämlich auf Protectionbremse um)
- Spurstange mitte
Lieben lieben Dank, wenn mir geholfen werden kann!
MfG
Sören
17.10.2008, 18:04
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Hier kannste rumwühlen...
Auswahl Baureihe
Viel anderes hat keiner als Grundlage
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
17.10.2008, 19:15
... fährt ohne Holz
Auswahl Baureihe
Ich weiß. Und wenn ich dann was falsches raussuche, weil ih zu dusselig bin, dann hab ich den Salat mit falschen Teilen.
Danke dennoch
17.10.2008, 20:46
Fahrzeug: E38 750i (04.98)
- Plastikleiste vorne rechts mit PDC (51 11 8 170 556)
- Plastikleisten hinten links mit PDC (51 12 8 169 685)
- Xenonbrenner (oder ausm Zubehör?) (63 21 7 160 806)
- Heckklappenleiste vom Facelift (51 13 8 171 680)
- Batteriepolabdeckung Motorraum (gebrochen, geht immer auf) (12 52 1 702 313, 12 52 1 702 314) je nach dem was gebrochen is
- Scheiben (34 21 6 757 748, 34 21 6 767 062 vom V12), Klötze hinten(34 21 6 761 250)
- Spurstange mitte (32 21 1 096 057)
alle angaben ohne gewähr, selbst nochmal kontrollieren
bei denen kann dir vlt jemand anderes helfen
oder einfach zum freundlichen un der sucht dir alles raus is eigentlich am einfachsten
gruss
17.10.2008, 21:00
... fährt ohne Holz
gruss
Ich danke dir!
