30.04.2003, 09:46
Fahrzeug: I7 M70
Schläge ins Lenkrad!
leute, leute. ich habe schon wieder was neues...
d.h. es ist meiner besseren hälfte aufgefallen, denn ich habe heute mamas S zum service gebracht und mein schatz hat mich da abgeholt... ich selber habe es nicht gemerkt, aber sie schon ( denke mal, das kommt daher da sie ihn nicht täglich fährt ) ... however, wenn man über unebenheiten fährt bekommt man manchmal!! nicht immer, keinen ganz kurzen schlag ins lenkrad....
womit kann das zusammenhängen? mit den schlagenden bremsbacken???
man o man, langsam kot*t mich diese bmw pfuscherei echt an!! denn das ist erst seitdem er aus der werkstatt
wieder da ist... genauso wie dieses rubbeln am lenkrad wenn ich lenke, ist angeblich die blinkermitnahme und nicht zu ändern...??? haha! das ist erst seitdem ich nen neuen tacho bekommen habe!!!
viel fehlt nicht mehr und ich sprenge meine NL in die luft!!!!
bitte helft mir!
danke!!
gruss patrick
30.04.2003, 10:06
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Was muss ich mir unter "Blinkermitnahme" vorstellen?
Franz
(Murphy)
30.04.2003, 10:41
Fahrzeug: I7 M70
das ist der wiederstand, der den blinker ausschaltet, wenn du blinkst, dann z.b. abbiegst und das lenkrad ann wieder gerade wird....
30.04.2003, 12:01
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Aha. Also die dürfte definitiv kein Rubbeln verursachen. Ein rubbelndes Lenkrad hatte ich bei meinem Auto seinerzeit als die Servolenkung Öl verloren hat. Aber das habt ihr bestimmt kontrolliert.
Franz
30.04.2003, 12:10
Fahrzeug: 728i (E38)
Servo zu wenig Öl - Quitschen und Rubbeln - hört sich irgendwie schon komisch an
Bei mir wars ein undichter Deckel ...
[Bearbeitet am 30.4.2003 von comix]
30.04.2003, 12:15
Fahrzeug: I7 M70
ich habe auch schon an die setrvo gedacht....
aber undicht ist sie meines erachtens nicht, da sie gerade komplett neue schläuche bekommen hat...
@comix: undichter deckel? welcher denn?
30.04.2003, 12:41
Überflieger
Fahrzeug: E36 328iA Touring
hi patrick !!!
kontroliere lieber trotzdem den ölstand in der servo !
gerade wenn die schläuche getauscht wurden kann ja da die NL gepfuscht haben !
ich würde das auf jeden fall checken !°
bei der blinkerminahme kann es sich m.E ja nur um einen schleifring handeln oder ?? und der kann doch keinen merkbaren wiederstand verursachen odr r???
mfg max
PS: poste mal bilder vom neuen !!!!!
30.04.2003, 12:48
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ comix
Wenn extrem wenig Öl in der Servoanlage ist, dann ruckt das Lenkrad beim Einschlagen der Räder. Ich weiss, wovon ich rede, denn mir ist es passiert, als der Schlauch zur Servopumpe gerissen ist. Aber das scheidet in dem Fall als Ursache sicherlich aus, wenn gerade alle Schläuche gewechselt wurden.
Franz
[Bearbeitet am 30.4.2003 von Franz3250]
30.04.2003, 12:57
Fahrzeug: Ford Cosworth,Yamaha FZR
Hi
Es kann sein das wenn bei dir sämtliche Schläuche von der Servo erneuert wurden. Das du noch Luft im System hast, hatte ich auch vor kurzen wenn ich gelenkt habe rubbelte es leicht ging aber mit der Zeit weg .
Wenn es weg ist Ölstand prüfen ist bei mir minimal weniger geworden .
Dark:zwink
