03.11.2008, 22:00
Fahrzeug: BMW E38 740i (1998)
Lautsprecher hinten
Hallo!
Wollte fragen, ob hinten (in der Hutablage) nur Tieftöner sitzen oder auch Mittel- oder Hochtöner (welche dann bei mir wohl defekt wären..).
Wenn man hinten sitzt bekommt man nämlich eigentlich fast nur die Bässe mit, vorne ist dagegen alles ok. Die Lautsprecher in den Türen funktionieren einwandfrei..
Vielen Dank scho im vorraus
03.11.2008, 22:03
erfahrenes Mitglied
In bzw. auf der Hutablage nur die Bässe sind insgesamt 4 Stück. 2 links und 2 rechts
03.11.2008, 22:09
........... die man entsprechend seiner wünsche tauschen kann..........................
03.11.2008, 22:55
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Aha !
Bei welchem Auto ?
Und was für ein Auto hat er ?
Knuffel
03.11.2008, 23:21
erfahrenes Mitglied
Denke mal nen 7er oder?
03.11.2008, 23:24
† 2023
Joo...
Ich glaube, damit sind wir ganz dicht dran...
Knuffel
03.11.2008, 23:59
Es könnte sich sogar um einen E38 handeln (sonst wärs wohl nicht im E38-Forum)
Danke soweit, hat vll. jemand eine Idee woran der schlechte Klang hinten liegen könnte? Ist Bj. 98 mit DSP, aber egal wie ich dieses einstelle ist es einfach schlecht. Radio und Lautsprecher sind Original.
(Verzeit die bisher fehlenden Angaben, hab mich früher mal angemeldet aber nur hin und wieder mitgelesen  )
04.11.2008, 00:08
† 2023
Zitat von GgoP
(Verzeiht die bisher fehlenden Angaben, hab mich früher mal angemeldet aber nur hin und wieder mitgelesen  )
Sei Dir verziehen...
Du hast ja jetzt ´ne echte Chance, nachzubessern..
Sind die Systeme beim E38 nicht Kombisysteme ?
Also Bass/Mitteltöner und in den Konus eingelassene Tweeter (Hochtöner)?
Dann könnten die Tweeter defekt sein, oder sie werden vom DSP nicht
angesteuert.
Knuffel
04.11.2008, 00:11
Hab noch keine heckablage gesehen wo original tweeter (in den bässen/bass/mitteltönern)eingelassen sind
Aber da es standart"körbe" sind einfach mal im qualifizierten fachhandel nachfragen.
04.11.2008, 00:25
† 2023
Zitat von MuFFe
Hab noch keine heckablage gesehen wo original tweeter (in den bässen/bass/mitteltönern)eingelassen sind  .
Tja.... Dann kann es an den Lautsprechern eigentlich nicht liegen.
Selbst wenn die Schwingspulen warm geworden sind, die Membranen
deshalb so gut wie blockieren, bleiben als letzte immr die Höhen/obere Mitten übrig
und nicht die Bässe.
Die Membran kann dann immer noch kurze Schwingungshübe umsetzen.
Wäre die Schwingspule als zweite Möglichkeit unterbrochen, käme
gar nichts mehr.
Knuffel
