Alt 06.11.2008, 19:53   #1
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
Zitat von roadrunneroö Beitrag anzeigen
Die Funktion "Heimleuchten " muss man doch nicht freischalten lassen.
funkt doch auch so...
ab LCM3 wenn ich mich nicht irre, allerdings die Einstellungen sind interessant. ich habe bei mir LCM3 verbaut und die Heimleuchten habe ich mir von Abblendlicht auf Fernlicht eingestellt (auch NS sind möglich usw.)
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 21:25   #2
Grieche740d
Benutzerbild von Grieche740d
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
die Frage ist vielleicht bischen dumm
aber was geneu ist denn "Heimleuchten Funktion" ?
Ist das die Funktion, dass wenn man das Auto per Funkfernbedienung öffnet/schließt, die Lichter und Nebelscheinwerfer leuchten?
gruß
Grieche740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 23:46   #3
mcmax
Benutzerbild von mcmax
Fahrzeug: E34 M50B20 (94) Executive
gruß
genau. Damit du nachts nicht in die Pfütze vor deinem Auto trittst oder über den irgend so einen blöden Stein stolperst...
mcmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2008, 23:48   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
in der garage......
Kai
Alt 07.11.2008, 01:57   #5
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Nein, so war die Funktion original beim E38 nicht - Du musst einmal die Lichthupe betätigen nach dem Abstellen´betätigen, damit die eingestellten Lichter angehen.
Alt 07.11.2008, 04:31   #6
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Du irrst ned, alles erst ab LCM III, oder wer den Facelift hat, hat auch Heimleuchten.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 10:09   #7
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
was geht denn alles bei dem VFL ? Einer ne Ahnung ?
Gruß Kai
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 14:40   #8
greg38
...bei Vorfacelift - eben Selektive ZV und andere Spielereien mit ZV, DWA aktivieren (Blinkerquitierung) gewisse Fehlermeldungen deaktivieren....
Lichtmodul - Umbau auf LCM3 bringt eben US Tagesfahrlicht, Heimleuchtenfunktion. Wenn´s bei einen LCM verreckt, dann sollte es gleich auf LCM3 umstellen. Die LCM3 habe ich günstig von einen Schrotthändler - 60 euro.
@Lissy_68 - kein Problem
Alt 09.11.2008, 16:17   #9
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Ein klein weniger fachchinesisch wäre mir persönlich lieber!! (LCM3?)
Ich bin sehr interresiert an solchen zusatzspielerreien, aber bei unserem freundlichen geht nichts unter 90euronen.
Wollt mal die blinker freischalten lassen,und bekam die antwort das mann erst nen code bestellen muss.(90€)
Wenns möglichkeiten gibt für 100€ alles zu bekommen wäre ich gleich dabei
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2008, 16:56   #10
Straubinger
Top!
Hier wurde kein Fachchinesisch geschrieben, LCM3 oder LCM III bedeutet nix weiter wie LICHT CONTROL MODUL der 3. Generation, welches in unseren Bimmern die controlle und steuerung aller Lichtrelevanten Einrichtungen übernimmt, womit es jetzt ein Steuergerät ist wie Du aus meinem Beitrag entnehmen kannst.
Diese Spielereien kannst Du ohne Umbauarbeiten eh vergessen, da bei Dir dieses LCM III noch ned verbaut wurde.
Gruss Straubinger
Elektrik: Einstellungen für Car & Key Memory (PDF-File) Haarstudio1 E65/E66: Tipps & Tricks 18 20.09.2010 14:44
hat jemand von euch informationen über den 745 ZA (quasi M7) don grillo BMW 7er, Modell E23 15 25.03.2010 21:48
Freischaltungen ????? Werner04 BMW 7er, allgemein 0 26.03.2006 21:11
DIS Freischaltungen Micu BMW 7er, Modell E38 2 22.02.2006 15:53
Backup der Memory-Einstellungen? Don Pedro BMW 7er, Modell E38 4 28.05.2003 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:58 Uhr.
