Alt 07.11.2008, 18:40   #11
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
...so eine Frage am Rande, wieso willst Du eigentlich Dein Boardmonitor codieren. Ich habe bei mir alles neu eingebaut, Bj. 1995 ohne Navi auf MK4, 16:9, Hybrid TV....ich habe es nicht codieren lassen, funzt alles bestens, alle Funktionen i.O. und werden angezeigt.
Da es nicht in meiner Ausstattung codiert ist, was soll´s....
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 19:03   #12
nesi
Benutzerbild von nesi
Wenn vorher nichts drin war, muss es auf den Wagen Codiert werden, da hier der ZKS geändert wird, sonst sprechen die Komponenten auf dem I-Bus nicht mit einander.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 19:06   #13
greg38
bei mir eben nicht, i-bus Kommunikation funzt bei mir bestens, ich habe meinen Wagen nie codiert, ich hatte kein Navi und Monitor. I-Bus erkennt alles incl. Navi, Boardmonitor, TV DVBT und BM54. Boardcomputer- u. Telefonfunktion auf dem Bildschirm......
Alt 08.11.2008, 10:09   #14
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi muss noch mal nachhaken. Warum will denn der BMW Mann dann die Tachoeinheit ausbauen? Gibt es doch noch eine Chance das es dann geht? Und erst wenn das nicht geht muss eine neue Tachoeinheit her?
Oder kann es sein dass die Verbindung nicht zustande kam, weil ich das MID abgezogen habe? Wenn diese eingesteckt ist kann ich ja die Uhrzeit einstellen und die Busdaten werden angezeigt (auch auf dem Monitor). Fehlt dem BMW Programm eventuell das MID ?
Bei einer gebrauchten weiß man dann auch nicht ob diese in Ordnung ist?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2008, 00:25   #15
nesi
Am MID ist nur das I-Bus angeschlossen. Die frage ist doch, kann er gar nichts auslesen oder nur einzelne komponenten nicht?
Alt 09.11.2008, 11:30   #16
audioconcept
Die verflixte 7
das weiß ich jetzt leider nicht. Der sagte nur, er kommt nicht rein.
Muss noch mal fragen, wenn er von hinten ans Cockpit will, schleift er dann seinen Stecker dazwischen? Ich frag deswegen , damit ich es schon mal freilegen kann. Weiß leider nicht wo er genau dran muss. Sind ja vermutlich nur vorn die 2 Schrauben zu lösen um die Tachoeinheit heraus zu nehmen, oder?
Alt 11.11.2008, 20:38   #17
audioconcept
Die verflixte 7
Hallo, so nach dem Ausbau des Tachos konnte es programmiert werden. Wollte nur den aktuellen Stand berichten.
am 12./13.08. keine Angebotsgebühren bei Fahrzeug-Angeboten in ebay Christian eBay, mobile und Co 0 09.08.2007 11:26
Elektrik: TMC symbol bleibt schwarz,keine verbindung??? tayfun_m_de BMW 7er, Modell E38 8 29.11.2006 00:06
Keine Verbindung zur Basis maxlo BMW 7er, allgemein 2 08.08.2006 00:35
Elektrik: Klimakompressor-Relais bekommt keine Masse 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 9 07.08.2004 00:19
Navi findet keine Verbindung zum Satelliten BOT-OY 2 BMW 7er, allgemein 3 09.08.2003 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
