25.11.2008, 09:15
† 01.03.2020
Warum macht ihr es so kompliziert?
Eigentlich sollte es so gehen:
Im Navi-Menü unter "Informationen" den Punkt "Standorteingabe" wählen.
Er zeigt Dir an auf welcher Straße er Dich sieht (das sollte stimmen wenn Du irgendwo bist wo die Parallelstraßen nicht zu nah dran sind) und Du kannst dann eine Straße auswählen die Deine kreuzt.
Sobald Du tatsächlich auf der gewählten Kreuzung bist, bestätigst Du dies mit dem Menuepunkt darunter. (Ich glaube der heisst "Kreuzung passieren" oder so ähnlich)
Dann wirst Du in der Karte auf die von Dir gewählte Kreuzung versetzt.
Gruß Jippie
25.11.2008, 09:27
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Gruß Jippie
Galt das nicht für den MKI ??
WIMRE gibt es diesen Punkt ab MKII nicht mehr.
* BMW E38-FL *
25.11.2008, 09:29
#13
† 01.03.2020
Ich habe ein MK4 und habe diese Menüpunkte.
Ihr nicht?
Habe die aktuellste Software, aber kann mich auch nicht erinnern, dass ich diese Menüpunkte zuvor nicht gehabt hätte. (Allerdings benutze ich die Funktion natürlich normalerweise nicht dauernd. Aber ich hätte vermutlich gemerkt wenn da andere/weniger Menüpunkte gewesen wären.)
Zumal ich mich erinnern kann, dass ich diese Funktion an meinem MK4 vor ca. 1,5 Jahren schon benutzt habe mit einer ganz anderen Software-Version als der jetzigen.
Also ich kenne das MK4 nur MIT dieser Funktion/diesem Menüpunkt.
Gruß Jippie
Geändert von Jippie (25.11.2008 um 09:36 Uhr).
25.11.2008, 12:10
als ich von MK1 auf MK4 aufgerüstet habe, war die Position auch immer falsch und ich war neben der Straße. Ich bin wie folgt vorgegangen:
Stellt euren Wagen an einem Platz ab, wo ihr sehr guten Empfang fürs Navi habt. Zieht den Schlüssel ab und behaltet diesen auch für die nächsten 20 min in der Hosentasche
Lasst den Rechner runterfahren und nehmt die CD/DVD raus.
Klemmt die Batterie ab, wartet kurz und Klemmt sie wieder an.
Schiebt dann die Navi CD/DVD wieder rein, schließt die Heckklappe und macht dann einfach nix. Öffnet keine Türen mehr, öffnet auch nicht die Heckklappe. Schließt den Wagen nicht auf oder zu. Einfach gar nix machen...außer Atmen
Der Rechner lädt dann und arbeitet ein bisschen. Normal wird jetzt die genaue Position des Wagens festgestellt. Anschließend fährt der Rechner auch wieder runter.
Wartet ca. 15 - 20 Minuten, dann ist der Rechner komplett runtergefahren und ausgeschaltet.
Dann Zündung ein, ein Ziel auswählen ( entfernung ca. 1 km reicht völlig. mit vielen Kurven wäre gut ) und fahrt einfach ein paar mal falsch.
Das müsste es jetzt gewesen sein und alles funktionieren.
25.11.2008, 12:17
#15
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von Scharly
Welche DVD muss ich haben High, Business oder Professional??????
Was ist überhaupt der Unterschied??????
Wer kann mir da weiterhelfen?
Danke euch schon mal im Voraus. Gruß Karl
du brauchst die high version
business und professional sind für die neueren systeme mit i-drive z.b. im e90 und e60
Kai
25.11.2008, 14:26
#16
Und der erste Teil ist reine Zeitverschwendung  . Hier einfach die neue Firmware draufdudeln und danach sind wir uns wieder einig
Das mit der Standortbestimmung habe ich auch ausprobiert, bei mir hat es bei 2 Geräten auch so nicht funktioniert und danach fuhr ich immer noch falsch. Stand an einer Kreuzung und das Navi sagte ich sei noch 200 Meter entfernt. Das Ausprobieren liegt keine 4 Woche zurück, mit beiden Geräten....
Ich würde mir eine neuere Firmware draufdudeln das dauert 2 Minuten und danach einmal um Block fahren und dabei den Standort eintragen. Dauert keine 5 Minuten und Ihr seit euch einig....
Aber bekanntlich führen ja alle Wege nach Rom.
25.11.2008, 16:26
#17
Aber wenn er die aktuelle Firmware schon hat
Woher wir das zum aktuellen Zeitpunkt nicht wissen, welche er hat.
Ist auch egal.
Vom Prinzip her sind beide Varianten gleich.
Der Rechner startet neu von 0 usw.
Wobei die neue Firmware natürlich Vorteile hat.
z.B. DVD DL und kürzere Ladezeiten oder hab ich da was falsches gelesen
25.11.2008, 16:38
#18
† 01.03.2020
Ist auch egal.
Für die Firmware braucht es keine Doublelayer.
Kürzere Ladezeiten kann ich nicht bestätigen.
Auch keine Änderungen in den Funktionen. Vermutlich waren es mal wieder hauptsächlich Bucks die beseitigt wurden.
Das Kartenmaterial ist auf einer Doublelayer, das ist richtig.
Gruß Jippie
25.11.2008, 17:07
#19
Ja, ich meinte ja auch das Kartenmaterial.
Durch das Update liest der Rechner dann ohne Probleme die DVD DL...oder liest der die so auch schon?
25.11.2008, 17:25
#20
Ja er liest die auch mit der 91er schon. Des Wegen braucht man nicht auf die 100er zu gehen. Man kann die aber immer wieder eindudeln oder auch wieder auf eine Ältere gehen, oder wieder auf eine Neuere. Ist alles machbar um den MK4 auf den richtigen Weg zu bringen, ohne da lange rum zu spielen...
Ende
