@maerze,
baugleich vielleicht, jedoch ist das steuerteil sicherlich ein anderes, welches den multfunktionsregler registriert und kontrolliert.
ich kenne mich mit dem E65 nicht so recht aus (ich fahre einen E38), aber eines weiss ich sehr genau: beim E65 ist ein softwareupdate möglich für den betrieb einer AGM und beim E38 nicht (aussage von BMW).
du schreibst die ladespannung ist bei dir immer 13,7Volt
, "glückwunsch"
das ist der erhaltungsladungsmodus
nach einem startvorgang kann deine batt. nicht 100% voll sein, ergo muss da schon ne ziemliche weile 14,4 bzw. bei kälte 14,5 zu lesen sein, wenn nicht ist das schon mal ein indiz dafür, dass der regler nicht richtig regelt ...
die lichtmaschine im E38.740D ist auch 100% baugleich mit div. anderen zb. von mercedes, diese vom mercedes wird aber niemals in einem E38 funktionieren, denn:
im MFR ist ein chip, der dem steuerteil mitteilt, dass es die "falsche" lima ist.
denn zu der Lima diesen typs, benötigst du das passende steuerteil im KFZ.
versuch doch mal die lima vom E65 im E38 zu betreiben, also nicht nur einbauen (das geht), sie muss dann aber auch 100% funktionieren, und das wird dann wohl nicht so recht der fall sein....
gruss
