08.12.2008, 17:17
der aus dem Norden
Fahrzeug: E32-735iA( 03.88) Lachssilber,Klima, 750iL BJ 3.89 (12/88) royalblaumetalik
Anlasser
Hallo Leute,
Ich habe das Gefühl mein Anlasser meines Bimmer´s spinnt ? Am Samstagmorgen wollte die Kiste nicht sofort anspringen ,bichen orgeln und dann lief er ohne Probleme ,checkcontrol sagte was von Ölstand! Habe natürlich Öl aufgefüllt und nun springt er auch gut an ,null Problem !
jetzt ist folgendes : wenn ich die kiste anlasse springt der Motor normal an ,aber der Anlasser läuft nach ,d.h. man hört das Anlasserritzel wie es ausläuft ,ein sirrender ton ist zu hören !
SCHLIMM ???
oder muss ich da was dran machen??
KNICKI
08.12.2008, 18:24
V 8 der lacht
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
würde mich auch brennend interessieren.Habe genau das selbe Problem seit meiner Benzinpumpenorgie.Die Pumpe oder das Rückschlagventil waren gar nicht der Anlass das er nicht angesprungen ist,sonder einfach eine gelockerte Schlauchschelle im Tankinneren die mir der Schrauber meines Vertrauens beim Tankwechsel eingebaut hatte
Auf jeden Fall läuft mein Anlasser seither auch manchmal nach.
Was kann man da tun??
Gruß Peter
08.12.2008, 18:27
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Also das ist mir auch mal passiert, wollte zuerst garnicht und wollte dann garnicht erst rausspringen, da soll sich wohl eine Spange verklemmt haben und irgendwann zerspringt dir der Anlasser, über folgeschäden wollen wir da nicht sprechen.
Als kleiner Hinweis, bau dir nur neue bzw generalüberholte Anlasser, wenn du Glück hast, hält ein Gebrauchter 2 Wochen...
MfG Baumerous
08.12.2008, 19:23
Hej!
Erst mal die Einfachen Sachen machen.Wenn der Starter nach dem Startvorgang nicht wieder aus den Zahnkranz der Schwungrades Hinaus Gleitet,Koennte es auch sein,die Achse am Starter,wo das Anlasserritzel drauf Gleitet,ist total Trocken,oder mit einer Verunreinigung ueberzogen,das ein Leichtes Gleiten unmoeglich macht.Nehme doch mal den Starter raus,mache ihn Sauber auf den Achsgleitflaechen,und streiche ihn duenn ein mit etwas Fett.Es muss nicht immer der Starter sein,sondern der Zahnkranz auf der Schwungscheibe Haelt auch nicht Ewig.Aber versuche mal den Starter zu Reinigen.Koennte sein,das Hilft.
M.F.G. Dansker
08.12.2008, 19:28
Ex M60-powerd by LPG
hi,
hier gibt es Anleitungen zur Reparatur Anlasser
Gruß Wolfgang
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Anlasser
Matze 7er Fan |
5 |
04.07.2011 12:40 |
Motorraum: Anlasser
Kleinernils |
3 |
18.12.2006 21:03 |
Anlasser?
JensSU |
6 |
18.12.2005 22:00 |
Motorraum: Anlasser
MR.Cityline |
5 |
06.07.2005 20:41 |
Elektrik: Anlasser ???
DAD |
4 |
11.04.2005 12:07 |
